Мелкие вопросы по E34
#6556
Отправлено 16 Май 2015 - 12:22
[/quote. Я так тоже прикидывал,прозванивали датчики распредвала с других моторов бмв все показывает сопротивление,с моего мотора тишина.Хотя в инете пишут что дкв и ДРВ должны показывать одинаковое сопротивление.
#6557
Отправлено 16 Май 2015 - 12:49
#6558
Отправлено 16 Май 2015 - 01:04
неа, не одинаковое. датчик колена около 500 Ом у всех Бошей, датчик распредвала у боша, без ваноса 1200 Ом, а ваносный дпрв сам генерирует импульсы. попробуй, подключи мультик и проведи железкой возле головы датчика...
в подтверждение слов...мерил пару дней назад, дпкв=507 Ом, дпрв=1318 Ом
#6559
Отправлено 16 Май 2015 - 08:14
Сообщение отредактировал kgf: 16 Май 2015 - 08:23
#6560
Отправлено 16 Май 2015 - 08:22
только мультик на самые малые вольты включи...
#6561
Отправлено 16 Май 2015 - 09:00
#6562
Отправлено 16 Май 2015 - 11:34
Поискал в нете,пишут что датчик распредвала бош проверить можно только осциллографам на заведеной машине когда на него приходит +.
Правильно пишут. А то отвёрткой...
#6563
Отправлено 16 Май 2015 - 12:24
#6565
Отправлено 16 Май 2015 - 11:44
собираюсь поменять подрамник передний, посему вопрос, есть ли толк менять подушки двигателя?? может чуть мягче будет или они "вечные"?
#6566
Отправлено 17 Май 2015 - 12:30
Собираюсь взять задние аммотризаторы SACHS 290 275 и появился вопрос, на экзисте показывает, что в компекте с аммортами ещё отбойники идут походу, так и есть вообще?
#6567
Отправлено 17 Май 2015 - 01:18
Где ты такое вычитал? Просто аморт и всё.
По чём нашёл?
#6568
Отправлено 17 Май 2015 - 08:38
По чём нашёл?
по первой ссылке гугл выдает за 779к, но там мутно как-то, сегодня не заберу скорее всего(а нужно сегодня)
отбойники и пыльники febi и ruville - нормальные? или отбойники sachs взять лучше?
#6569
Отправлено 17 Май 2015 - 11:37
Может не к месту вопрос-какой диаметр колпачков к литым дискам, в частности к 48 стилю?
#6570
Отправлено 17 Май 2015 - 11:42
может знает кто, есть ли смысл менять полностью рычаг маятниковый, или будет достаточно поменять втулку??
