Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#541 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:57
Был вчера на ремонте,сделали за 305000рб(замена колец коллекторных и реле напряжения с щетками)
Появился небольшой вой ,очень похожий на вой турбины Маза(на ХХ)
и кольца и реле напряжения со щетками- хорошенько откапиталили.. надеюсь что все именно так и сделали. Обычно щетки поменяют, или шлифанут кольца... Может и реле там было нормальное.
#542 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
  • e34 полный туринг
  • Smorgon
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:08
Жрет зараза резину заднюю внутреннюю сторону, не знаю что рабить (гидроподкачка) кто можа посоветуйте плиз
#543 JENDOS
JENDOS
    Mi Vida Loca
  • 1 427 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:03
Скорее всего, поможет замена гуммилагеров (сайлентблоков задней балки)
#544 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
  • e34 полный туринг
  • Smorgon
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 04:52
менял в августе
#545 JENDOS
JENDOS
    Mi Vida Loca
  • 1 427 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 05:39
на развале был? Всё ровно?
#546 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 01:03
менял в августе
Ну, если машинка в больших переплетах не была, тогда можно потрогать № 33329058824 - они тоже регулируются.
#547 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 08:40
вот и я сегодня глюк словил, завелась норм но начал ехать заглохла, завожу а она еле еле завелась, сьездил по делам(тяга в ноль), приехал домой, вскрыл мозги-все суха(ок), далее откл расходомер и датчик дроселя и снова вкл и вродь поехала, до этого такой фигни не было ,хотя пора уже менять свечи.вот такая у меня сегодня произошла история!!!
#548 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 11:33
Съездил бы на диагностику
#549 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 12:07
Зад не завален?
Просто при упавшем заде,колеса не только домиком становятся,но и угол "атаки" меняют.
#550 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:11
Это уже после нового года, хорошо что ехать не нуна, сосет рядом живет -диагност, правда бэхи не любит диагностировать!
#551 PROHOR_OK
PROHOR_OK
  • 67 сообщений
  • 520 e34 m50 1995г.
  • костомукша.россия
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:17
подскажите чё за ерунда,перекидал мотор (заменил кольца,вкладыши,колпачки),завёл мотор ,завёл мотор,прогрел и на заливной крышке масла увидел белый налёт,но это вроде конденсат,потому что он пропадает когда прокатишся,вот собственно вопрос почему эта белая жижа попадает в патрубок вентиляции картера,до ремонта там было идеально сухо...
#552 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 03 Январь 2011 - 07:11
Может до ремонта картерные газы были меньше...
#553 PROHOR_OK
PROHOR_OK
  • 67 сообщений
  • костомукша.россия
Отправлено 03 Январь 2011 - 08:49
это конечно так :) весь интерес почему так могло получится?
#554 SINCHRO
SINCHRO
  • 88 сообщений
  • 9.5 Liner
Отправлено 04 Январь 2011 - 01:08
доброго времени суток. Подскажите, плз: Можно ли продиагностировать датчик АБС как-либо? Мож прозвонить как или ещё кккой способ? Спасибо.
#555 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • е39
  • паўсюль
Отправлено 04 Январь 2011 - 01:20
Подскажите, плз:
Спасибо.
вот здесь все написано: http://www.bmwclub.b...справности-абс/
