Мелкие вопросы по E34
#3556
Отправлено 20 Июнь 2013 - 03:12
#3557
Отправлено 20 Июнь 2013 - 04:21
Если найти в машине есть желание, то в районе блока предохранителей под задним диваном должен быть. Ставился на авто с полным БК я так понимаю, может и на других... Если нет реле, то там искать по зеленому разъему..Кто подскажет где искать "хорн реле"и вообще на какие машины он ставился
#3558
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:48
#3559
Отправлено 20 Июнь 2013 - 10:10
нету вроде там зеленого разьема... Может обрезали цвета проводов кто знает?
Есть версии где этого разьема и не было. Ищи лучще, может спрятан
http://www.e34.su/fo...-bk-obnovlenno/
#3560
Отправлено 21 Июнь 2013 - 06:29
etk online
у меня просто вколхожен от двухлитровика, и на кондиционер нету радика, хотя сам конд есть.
хочу вот докупить на конд, ну и за компанию основной поменять.
и что там с охлажнением масла коробки? есть же и для масла радиаторы какие-то. если механика getrag то чем она охлаждаться должна?
#3561
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:38
ребята просветите насчет радиаторов. если мотор m50b25i vanos и есть кондиционер, то какой радиатор нужен?
etk online
радиатор должен быть 520MM с местом под датчик включения вентилятора кондея
если коробка механика то никакого охлаждения ей не надо
у меня вот тоже поставили радиатор от безкондейной машины и датчики вколхозили в верхний патрубок который бы уже пора заменить
один датчик на 3 контакта точно на включение кондиционера который врезается, справа по ходу движения, в радиатор
а второй датчик с виду такой же но на 2 контакта, все провода идут в жгут который справа по ходу движения, кто знает для чего может быть этот второй датчик?
что еще интересно, в расшифровке вина нету кондиционера... а должен ли быть?
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:40
#3563
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:22
#3564
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:41
У тебя видимо кондеем дооснащали, поэтому эти датчики врезали в трубопроводы и по вину не пробивается, это далеко не колхоз, сделано в условиях ателье по дооснащению! Я такое как у тебя видил и на других авто!что еще интересно, в расшифровке вина нету кондиционера... а должен ли быть?
#3565
Отправлено 22 Июнь 2013 - 03:09
У меня стоит блок штатной сигналки, которая выполняет функции хорн-реле, разъем на БК такой-же, но черного цвета.
#3566
Отправлено 22 Июнь 2013 - 04:22
теперь яснее. у меня с правой стороны на радиаторе есть заглушка. видимо под датчик кондиционера.
а дополнительный электровентилятор надо ставить?
обязательно надо, без него разорвет радиатор кондея
да скорее всего ты прав, больно аккуратно все сделано, все на фишках, разъемах как родных
но все равно не ясно куда деть второй датчик
#3567
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:59
оно?
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:45
Да, оно!оно?
#3569
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:39
оно?
А штатная сигналка рабочая?
#3570
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:30
