Мелкие вопросы по E34
#3526
Отправлено 08 Июнь 2013 - 10:26
#3527
Отправлено 09 Июнь 2013 - 01:48
Скорее всего клапана печки.Попробуй включить зажигание, открыть капот и послушать их.Пацаны молодцы, складывается впечатление, что некоторые 34-ку по каждому сантиметру знают
По теме:Давно беспокоит непонятный глухой звук(и на холостых и при езде)где-то в глубине панели-тук-тук...тук-тук,т.е. 2 стучка с постоянным интервалом в 2 секунды...ранше не было...Может кто сталкивался?
#3528
Отправлено 09 Июнь 2013 - 02:23
#3529
Отправлено 09 Июнь 2013 - 02:35
их 2, они дорогие, и меняются геморно!Туринг-заднее стекло держит 1 аммо или 2?хочу поменять,много Проблем с ним,может какие Хитрости есть?основные уже заменил остались эти(этот).
51 24 8 120 172 = 435700р. аналогов нет, только оригинал!
#3530
Отправлено 09 Июнь 2013 - 02:45
#3531
Отправлено 09 Июнь 2013 - 04:48
#3532
Отправлено 09 Июнь 2013 - 10:48
Скачай ЕТМ! Там всё есть!парни подскажите распиновку фишек приборки.... а то поменял панель и не работает лампочка резерва топлива. лампочка загорается при самотестестировании .... в баке тож все ок
еще надо
#3533
Отправлено 10 Июнь 2013 - 12:42
#3534
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:14
#3535
Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:12
тот же вопрос... туринг, заднее стекло, амики купил... на драйве читал, так там снимали полностью крышку багажника... либо предлогали вариант с монтировкой, типо снять стопор, а с яблока уже монтировочкой скидывать... хз что делать, но сделать хочется...
может как то разобрать заднюю часть потолка, крыша с панорамой и системой Hi-Fi...
кто что подскажет????
Потолок вообще не при делах. Достаточно плоской отвертки.
Вот инструкция (личный опыт)
#3536
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:17
#3537
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:16
А может все намного проще.... В е34 эти аммо не менял. Менял в е39. Там тоже было куча советов про отвертки, монтировки, про разбор крыши и т.д. В итоге один человек отписался, что берется трубка от торгового оборудования - она тонкостенная и по диаметру отлично одевается на аммо. Этим способом я и воспользовался - все поменялось в две секунды. Одеваешь трубку на аммо, легким движением снимаешь аммо с яблока крепления. Ставится назад так же (только нужно новый аммо зафиксировать в трубе что бы не крутился, например деревянным клинышком). Единственное - на новых аммо у меня была надета пружинка, ее надо снять. Вот с ней я потрахался, пока не обратил внимание что на родных аммо в машине ее ведь НЕТ... Главное, никаких обшивок снимать не надо. Короче, пробуйте. Возможно все так же как в Е39.в крыше есть болт с шариком на конце, который держит мартер!!! Если не выкрутить то потом сложно одеть обратно, снимал в течении 5 минут.
#3538
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:08
#3539
Отправлено 11 Июнь 2013 - 09:29
#3540
Отправлено 11 Июнь 2013 - 09:56
Оба реле отвечают за работу вентилятора кондиционера, одно за 1-ую скорость, 2-ое за вторую.Может кто подскажет легенду реле Е34 525 95 г.в., которые находятся в дополнительном небольшом блоке (рядом с основным блоком, с другой стороны стакана, ближе к бачку ГУРа)? В литературе нашел только описание основного блока предохранителей и реле, а про этот дополнительный блок молчат). Там по идее должны стоять реле включения вентиялтора кондиционера и может еще что.. нужно знать, какое реле за что отвечает. Спасибо
