Webasto m54
Сообщений в теме: 34
#31 Pshek
Отправлено 28 Август 2014 - 09:58
привет всем,приобрёл себе красавицу 320d,хотелось бы узнать принцип работы вебаста?
Машина дорестайл с заводской вебасто? Если да, то работает она только как догреватель, т.е. в морозы включается после заводки двигателя, помогает двигателю быстрее набрать рабочую температуру и отключается.
#32 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Август 2014 - 10:06
можно поставить телестарт или к сигналке привязать и посмотреть есть ли помпа или активация заводской, и будет греть когда хочется
но аккум надо иметь в хорошем состоянии
2 цикла по 30 минут и аккума может не хватить для старта
#33 Aex_Zol
Aex_Zol
  • 13 сообщений
  • e46
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 09:03
е46 320d дорестайл,предыдущий хозяин наколхозил с вебасто: вывел кнопку её включения в салон, и включается вебасто только с неё и даже не при включённом зажигании т.е. независимо завелась машина или нет. Почитал данную тему и возник вопрос: если на дорестайловых е46 заводская вебасто доводит температуру ОЖ до рабочей при работающем двигателе и отключается, то могу ли я включать её при неработающем двигателе, будет ли какой толк с этого и не навредит ли это чему нибудь, ведь антифриз-то не циркулирует?
Кто знает подскажите. Спасибо.
#34 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 08:17
Дополнительный подогреватель Thermo Top Z (стандартная модификация - для дизельных двигателей) работает только при включённом двигателе автомобиля и используется для по- крытия дефицита тепла двигателя во время его работы. При помощи спецкомплекта запчастей Thermo Top Z может быть переоборудован в предпусковой подогреватель Thermo Top С.может предыдущий хозяин позаботился и перевел ее в предпусковой подогреватель?
#35 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 04 Январь 2016 - 07:49
Есть схема оригинального дооснащения м47/м57. Возможно аналогично для м54.
Не знаю как тут прикрепить файл.
Ссылка: http://etk.bmwsar.ru...docs/4054en.pdf
Сообщение отредактировал luch7: 04 Январь 2016 - 07:51
