Webasto m54
Сообщений в теме: 34
#16 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:45
Morozilkin сказал(а) 22 Янв 2014 - 6:42 ПП:
Штука архиполезная. В морозы вы заводите двигатель с теплым маслом нормальной вязкости, тем самым не насилуя движек и продлевая его жизнь.
Вы садитесь в теплый салон.
На всяких там рыбалках спите в машине с теплым салоном и неработающим двигателем.
На длительных вынужденных стоянках, типа всяких погранпереходов чувствуете себя комфортно в тепле при неработающем двигателе.
Электроподогреватель на дизелях не дает таких возможностей, вот и чешу репу, как бы это засунуть оригинальную вебасту в оригинальное место на оригинальный крепеж\монтаж.
Вебасту купил, правда не с БМВ. Будет стоять в моей Субаре и управляться с канала сигнализации. А вот в БМВ хочется все оригинальное засунуть.
недавно узнавал себе думал кинуть. с установкой 750$ хотели
#17 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:56
комлпект дооснощение вебасты оригинальный новый,стоит 11 000 000
#18 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:59
вебаст полно на разборках недорого, в литве так точно
для е46 нужна любая простая бензиновая, без бмвшной шины
поставить её может любой человек который чинит машины и понимает как работает печка
#19 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:28
Весь вопрос в оригинальном крепеже. Не люблю колхозные варианты как у ребят которые газ ставят. Тут сопля, там сопля :).
#20 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:01
Мне доводилось видеть оригинальную заводскую вебасту для рестайлингового бензинового М54. Ставится она в пассажирский отсек под капотом, рядом с датчиком открытия капота.
Также существует оригинальное дооснащение вебасто, всё очень красиво становится.
redisco сказал(а) 22 Янв 2014 - 6:59 ПП:
Женя, а почему нужна вебаста не от бмв и без шины? В интернете есть примеры установки в Е46 с М54 родной вебасты и термокола.
А по красивой установке - если уже куплена вебаста от другого авто, можно дозаказать оригинальные патрубки конкретно от Е46 и крепления, цены на эти позиции весьма доступные.
#21 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:44
Надо в ЕТКшке порыться - продаются ли отдельно детали монтажа.
#22 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Январь 2014 - 02:04
вебасты для бмв бывают с бмв шиной и без
так вот блоки климата е46 и е83 и е85  не умеют по этой шине общатся с вебасто
а е39, е53 и е38 - умеют
телестарт будет работать в любом случае
#23 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 02:16
Morozilkin сказал(а) 24 Янв 2014 - 9:44 ПП:
Продаются, искать логично по 2-м направлениям, либо в разделе Система Отопления кондиционирования будет схема вебастика с номерами деталей, либо разложить к-т дооснащения по деталям комплекта и выбрать необходимое.
redisco сказал(а) 25 Янв 2014 - 11:04 ДП:
Понял, получается полноценно установить вебасто в Е46 не получится, со всеми привязками к панели управления климата. А какой вариант с максимальной функциональностью можно поставить в Е46/83/85 и что для этого нужно?
#24 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:02
самый простой, со встроенной помпой ОЖ, с активацией по 1 или 2 пину, с телестартом или оригинальным таймером вебасто на панели
вон КА в соседней ветке такую бу за 250 предложил вертеру, телестарт бу ещё 100 стоить будет
это чтобы понять порядок цен на такие вебасты
#25 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:07
Надо в любом случае вникнуть в вопрос, с вебасто на вы.
Простой способ понятно, больше интересует, максимально возможный вариант установки, который можно реализовать на климате е46/83, на что он будет способен по функционалу.
#26 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:19
в общем на е46 и е83 бензиновые  ставится обычная бензиновая вебаста, которая ничего про бмв не знает
активация делает по
1 - отдельный канал нештатной сигналки
2 - заводской таймер вебасто
3 - пульт и приёмник дистанционной активации webasto telestart (до 500 метров)
4 - приёмник webasto thermocall со встроенной gsm симкой и активацией через смс
греть будет и салон и мотор
автомобили с моторами N52 с ПО для США надо перешивать на европу иначе после работы вебасто и запуска мотора включается электровентилятор на полную, блок управления недоумевает, машина спала 10 часов, на улице дубак а температура ОЖ 60 градусов - непорядок
в общем покупал новый комплект дооснащений вебасто для Z4 бензин для друга  и он ставил на е83, поэтому по граблям походил
#27 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:28
Здорово, спасибо за информацию :good:
1 - однозначно не годится
2 - если я правильно понимаю, выставляется время включения и по достижению она включается. Вариант таймера мне не подходит, каждый раз время включения может отличаться и непредсказуемо
3 - телестарт тоже не вариант, из дома до паркинга сомневаюсь, что сигнал будет приниматься
4 - остаётся thermocall
Получается, что вариант реализации webasto bazinotti самый подходящий.
#28 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:36
в интернете написано что телестарт до 1000 метров даже...
#29 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:45
Хм, от дома до стоянки метров 300 напрямую, но кругом дома и паркинг подземный, поспрашиваю соседей других авто, часто спускаюсь и вижу работающие вебастики.
#30 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 28 Август 2014 - 09:53
привет всем,приобрёл себе красавицу 320d,хотелось бы узнать принцип работы вебаста?
