в том то и дело что уже пошли,благо деревянный домик делаем,и антисептик и бутил и лак,всё есть у наших плотников,хотя всёже пару клипс пришлось купить,и термо-клея надо купить,отходит орголит или как там он называется,сверху от обшивы,одну приклеил,кончилсяВсе правильно,эт куда лучше того ,когда на двери грибки и плесень начинается.
Вода в салоне.
#451
Отправлено 01 Июнь 2013 - 09:48
#452
Отправлено 09 Июнь 2013 - 12:04
#453
Отправлено 10 Июнь 2013 - 03:28
#454
Отправлено 10 Июнь 2013 - 03:41
#455
Отправлено 10 Июнь 2013 - 03:56
Пока не проклеил шумку по нормальному,ложи на пороги газеты чтобы воду впитывали ,не давая тем самым воде попадать внутрь салона.заколебала вода, уже задний ковёр поплыл
P.s после воскресного сильного дождя, сегодня многие отзванивались с мокрыми задники коврами.
Я заделываю "строительной липучкой"которая и воду отталкивает и держится просто отлично.
#456
Отправлено 10 Июнь 2013 - 04:18
#457
Отправлено 10 Июнь 2013 - 04:24
так а где её купить ?! ...я уже заколебал всех вокруг с этим вопросомЯ заделываю "строительной липучкой"которая и воду отталкивает и держится просто отлично.
ещё, может кто ткните в мануал как двери разбирать, они с подушками
#458
Отправлено 10 Июнь 2013 - 04:30
Подушки вообще не трогаешь. Под ручкой открывания откручиваешь винт, а потом просто отщелкиваешь клипсы по периметру. Ну и провода еще от фонарика и динамика не забудь отключить.ещё, может кто ткните в мануал как двери разбирать, они с подушками
#459
Отправлено 10 Июнь 2013 - 05:07
http://tis.bmwcats.com/doc1012364/так а где её купить ?! ...я уже заколебал всех вокруг с этим вопросом
http://tis.bmwcats.com/doc1012594/
#460
Отправлено 10 Июнь 2013 - 06:29
#461
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:08
Видимо шторка мешает снять обшивку
, непонятно только что за винты на задней если шторка есть, а так как в 34ке разбирается сопсна
#462
Отправлено 11 Июнь 2013 - 08:21
Шумка только на первый взгляд в норме,потому как достаточно небольшого места где она отошла и вода попадет на порог.+1, в точности такая же проблема, снимал обшивку - шумка в норме, а течёт с низа двери и каким то образом сочится в салон, как бороться - не знаю
#463
Отправлено 11 Июнь 2013 - 02:00
в воскресение дошли руки у своей разобрал 1 дверь, прогрел заводской бутил, по низу смотрю совсем тоненько положили на заводе. пришлось добавить силикона, изначально не планировал, но по месту пришлось. карта снизу была грубо говоря, уже подгнившей. на будущее залачил, как делал Рыба77, только не с таким фанатизмом.Сначала заморачивался с клеями и герметиками,силиконами и т.д.,извазюкался только весь.В итоге плюнул ,взял фен,прогрел старую резинку и всё тип-топ
после вчерашнего проверил - сухо. значит проблема решена.
однако, панель после сборки уже не так плотно сидит как с завода. пистоны все остались целые, опыт в разборке салонов не малый, может надо было на новые пистоны садить...
#464
Отправлено 12 Июнь 2013 - 04:47
#465
Отправлено 12 Июнь 2013 - 07:50
