Вода в салоне.
#271
Отправлено 05 Апрель 2012 - 10:22
#272
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:02
сними накладку передней стойки и посмотри, не течет ли по поверхности трубки дренажа. трубки могут растыковыватся и течь.
Где находится эта трубка дренажа?
#273
Отправлено 08 Апрель 2012 - 03:27
всех 4 трубки. отходят от люка и по стойкам спускаются под днище (в пороге видны кончики). тебе смотреть переднюю правую. снимаешь заглушку с надписью airbag на стойке, откручиваешь болтик под ней, аккуратно снимаешь накладку стойки и видишь трубку. берешь бутылку с водой и льешь в люк, что бы вода сливалась в нужный дренаж. если появятся капли - потребуется еще немного разбора, что бы добраться до стыка трубок.Где находится эта трубка дренажа?
#274
Отправлено 10 Апрель 2012 - 03:37
ОК, спасибо, буду пробовать!!!
#276
Отправлено 16 Апрель 2012 - 04:02
#277
Отправлено 16 Апрель 2012 - 05:55
#278
Отправлено 16 Апрель 2012 - 06:12
Если плафоны подсветки еще держатся то обшивка еще более менее живая,непрогнившая.Я видел уже такие где так прогнило что плафоны уже вываливались и все в шелеху превратилось.Эх... День бы простоять, да ночь продержаться... Заказал катушку оригинального бутилового шнура, бо на Байернкрафте нынче по метражу не продают.... Жду не дождусь...
И, как назло, погодка сегодня, жесть.... Не успеваю бегать и газетки менять... Благо, хоть в салоне пока визуально сухо... Хотя, мот под обшивкой уже и не сухо....
Думаю все будет ок,тем более процесс контролируешь,а не как некоторые даже неподозревают что у них там творится.
А вообще странно что бмв из кузова в кузов на одни и теже грабли натыкается,ибо вода через обшивку есть и на новых кузовах.Хотя конечно проявляется быстрее у тех у кого была кузовня и горе мастера тупо забивают и клеют абы как шумку,а потом и получается бассейн.
#279
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:15
да, если не смотреть - будет черная плесень изнутри дверной обшивки. я же снимал еще всю обшивку салона (задняя половина) под ногами которая - геморрой хороший, но воды под ней тоже неплохо было, да заодно и почистить можно здорово!! + сюрприз когда этим всем делом занимался пришлось центральную консоль (где подлокотник) разбирать. а там монетки.. много и большого номинала. короче работа окупилась вполне ))Если плафоны подсветки еще держатся то обшивка еще более менее живая,непрогнившая.Я видел уже такие где так прогнило что плафоны уже вываливались и все в шелеху превратилось.
#280
Отправлено 17 Апрель 2012 - 01:09
Кстати, а как вода попадает в салон?да, если не смотреть - будет черная плесень изнутри дверной обшивки. я же снимал еще всю обшивку салона (задняя половина) под ногами которая - геморрой хороший, но воды под ней тоже неплохо было, да заодно и почистить можно здорово!! + сюрприз когда этим всем делом занимался пришлось центральную консоль (где подлокотник) разбирать. а там монетки.. много и большого номинала. короче работа окупилась вполне ))
Она перетекает через дверной проем или же просачивается как-то по-другому?
Я это к тому, что за счет того, что слежу за этим делом и вовремя провожу профилактические мероприятия до начала искоренения текущих дверей, вода в салон не протекла. Т.е. напольное покрытие сверху полностью сухое. Но не может ли оказаться так, что влага при этом проникла сразу под обшивку на полу?
Уж больно не хочется разбирать весь салон и приподнимать коврики...
#281
Отправлено 17 Апрель 2012 - 03:30
Все нормально в твоем случае вода в салон не попала.Кстати, а как вода попадает в салон?
#282
Отправлено 17 Апрель 2012 - 04:11
Спасибо! Успокоил....Все нормально в твоем случае вода в салон не попала.
И вот, кстати, что я еще думаю...
Думаю заклеить это "окошко" вот такой вот шнягой.http://www.youtube.com/watch?v=6dVC4xoQf48&feature=player_embedded
И кстати нашлась самая важная причина почему вода течёт не сразу в низ двери а по шумке... вот это окошко(в данном случае делали на икс3)вода текла просто рекой в салон.Взяли кусок плотного целафана и заклеили отверстие в двери через которое и текла вода на шумку.Теперь все течет прям внутрь двери и даже отклеенная шумка теперь не проблемма
#283
Отправлено 17 Апрель 2012 - 04:55
там угол такой, что вода течет вниз по сути по шумоизоляции, т.е. дверь под окном- шум-я - дверь низ где дренаж. если хоть немного отклеена снизу вода уже не попадает внутрь двери где дренаж отводит ее наружу, а попадает как бы с наружней части где обшивка. а там уже щелочки, особенно там где лампы подстветки. и через эти места в салон и попадает. мы много вариантов рассматривали как она может в салон попадать, даж крепления релингов на крыше смотрели.. но ве не то. только двери. Даже в ТИСе есть этот симптом и как его устранитьКстати, а как вода попадает в салон?
#284
Отправлено 25 Апрель 2012 - 08:14
#285
Отправлено 25 Апрель 2012 - 08:26
Не, все еще газетки подкладываю, тем паче, что бутиловый шнур вот-вот должен приехать. Так что скоро буду набирать...Ivanok залечил?
P/s сегодняшний ливень был просто жесть.
Только что отзванился владелец 3х летнего!!! икс 3,получил сзади после ливня самое настоящее болото.
Кузова меняются а болячки то остаются прежними,и все также через двери вода попадает в салон что у старых авто что у новых.
