Выбор 7-ки
Сообщений в теме: 316
#256 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 04:36
Ты не сравнивай 200к по Германии и типо 70к по рашке. С таким успехом я бы предпочел 200к из Германии и уж точно не проблемную бензинку.
З.ы есть тут Паша пригнал себе f07 3.5i с пробегом около вашего. Так мучается столько, сколько не мучался он с дизельной ездя на ней пять лет,на которой с большего делал только ТО демпфер свечи с блоком термостаты поменял и так по мелочи.
Так что доложите пару К и возьмите лучше дизель.
Юра, а что у Паши такого повсплывало, что он с ней мучается?
#257 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:14
Рашиская эксплуатация дает видимо о себе знать. Другого объяснения чтобы к такому детскому пробегу начались проблемы с раздаткой,жором и другим я не вижу.
#258 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:28
Какой раздаткой? У него ж зп, если память не изменяет?
#259 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:05
Видимо память вам изменяет,либо скорее всего мы про разных людей говорим :)
#260 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:06
Паша Ральф?:)
#261 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:07
Паша Ральф?:)
Нет.
#262 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:11
Ясно:) ну в любом случае раздатка на ф07, судя по российскому клубу, сдаётся весьма рано
#263 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 08:59
проблемы будут с акпп однозначно. если пробег родной, и обслуживали как надо - ничего сверхъестественных поломок ждать не стоит.(кроме акпп) коробас у них отстойный,не тянет всю мощь N63.Но  профилактику при покупке придется сделать (колпачки маслосъемные,диагностика/ремонт акпп,замена шлангов охлаждения турбин, помпы(возможно))
в дальнейшем будет только радовать. и сравнивать 750 и 740i не следует,абсолютно разные проблемы ждут.
#264 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:23
Начнется все с форсунок, потом замена мск и соответственно всех трубок шлангов и патрубков что стоят на моторе, при съеме турбин, окажется что они голодали изза забитых трубок и их придется заменить/починить. Ну, а так... только радовать:)
#265 740i
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:27
и самое главное потом ее придется продать , а денег не даст никто
#266 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:32
с форсами косяк заводской на 750 есть
#267 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:40
откуда такие познания?думаю,если бы 750 так сыпалась,как вы говорите,никто их не покупал бы и за копейки.с такими поломками как правило,захудалый корч после нищеброда может быть.
#268 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:59
Но тем не менее на этот ньюанс с форсунками жалуютсяи многие владельцы n63 втч те кто являлись первыми хозяевами этих машин. Так что нужно признать, что этот косяк имеет место быть.
#269 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 10:41
да,он присутствует.более того,появляются случаи,когда абсолютно новая форсунка не работает.и их количество растет.
#270 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
так вроде как и немцы не открещиваются от этого косяка, так как было в дальнейшем несколько ревизий форсунок на эти моторы
