Электрика ( цз+дворники)
Сообщений в теме: 18
#16 bezdelinic
bezdelinic
  • 3 сообщений
  • E34 525i
  • Тирасполь.Приднестровье
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:37
ребята!!! помогите!!!  у меня тоже проблема с дворниками, но из этой темы понял, что дворники могут быть связаны с приборкой. У меня и приборка глючит, и вот как...приборка ХАЙ - не подсвечивается табло БК и пробега, они работают но не светятся(лампочки менял, и даже больше, менял приборку) а пробег суточный обнуляется после выключения зажигания. может если решу проблему с приборкой, то и дворники заработают?!
Отказываются работать стеклоподъемники,люк,дворники на заселенной машине. Выключаю зажигание все работает . Может кто подскажет? Заранее спасибо.
проверь болт на( + ) клеме, который держит плюсовой кабель меньшего сечения.Там окисляется резьба и плохой контакт. Сам еле решил такую проблему.
#17 brisk85
brisk85
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:04
Ну продублирую вопрос....
Полез почистить в блоки под задним сиденьем, посмотреть что за сигналка стоит (в планах выкинуть её, т.к. нешататная)... блок открутил, снял маленький блок Реле Хорн, почистил все, поставил на место... как результат... не работает ЦЗ, электро кнопка багажника, стеклоподъемники, и не заводится машина))))) т.е. проворачиваю ключ, приборка загорается, асц самодиагностируется (заслонка вжик туда-сюда), проворачиваю ключ дальше, тишина, стартер не крутит... Лампочки на приборке при этом горят не изменяя яркость (когд ааакум подсел и защита стартера срабаотывает, лампочки чуть притухают при попытке завести)....
Грешил на стартер, скинул впуск, проверил замыканием контактов, крутит... Зачистил все контакты на нем и на всех + и - что нашел, проверил мощный предохранитель что возле аккума в отдельной коробочке под сиденьем...
Грешил на сигналку не штатную, пробовал тупо её отключать выниманием из неё фишек, результата не дало (я знаю что это тупо, но это была первая мысль ))) )
Грешил на Сигналку, нашел схему сигналки в интернетах, посмотрел размыкающее рее, которое по идее размыкает цепь зажигания, попробовал вынуть его замкнуть нужные контакты не вышло...
Вот сейчас курю ETM, в надежде понять какие контакты на фишке замка зажигания замкнуть что бы завестись, вроде как тупо все контакты вместе, но не уверен....
Нашел провод который размыкает реле от сигналки, синий с двумя сереневыми полосками, он идет под дниже возле аккума куда то дальше... а второй его конец с косой по порогу в подмоторное пространство - дальше след потерял, можно по его цвету узнать откуда и куда он должен идти?
В надежде на помощь... )
#18 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 02:37
Ты чистил внутри блоков или просто пыль посмахивал? в этих блоках есть достаточно хрупкие стеклянные диоды, которые легко разбиваются при постороннем вмешательстве. Я когда двориники себе реанимировал разбил пару такие развязывающих нечаяно, сразу и не заметил, только когда поставил и увидел что центральник не работает понял что где-то накосячил. Но непонятно тогда почему машина не заводится. Мб в хай версиях проводки все похитрее
#19 brisk85
brisk85
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:30
 Нет пропылесосил под ними... сами блоки не вскрывал...
