Электрика ( цз+дворники)
Сообщений в теме: 18
#1 cahbkai
cahbkai
  • 16 сообщений
  • e34
Отправлено 27 Август 2013 - 01:15
Здравствуйте. Машинка е34 1991 года, m20b25. Проблема заклчюается в следующем. Перестал работать центральник, то есть, не закрывает, не открывает двери, такое же наблюдается и с брелка. Дворники, работают только на третьей скорости. Где капать?
#2 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 27 Август 2013 - 02:10
капать под задним сидением, пред выгорел... не помню по номеру, но там видно будет
#3 cahbkai
cahbkai
  • 16 сообщений
  • e34
Отправлено 27 Август 2013 - 10:52
Спасибо, там предохранитель на 7.5 а скгорел.
#4 G-peshi
G-peshi
  • 2 сообщений
  • E39 TURING M54B25
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:16
Отказываются работать стеклоподъемники,люк,дворники на заселенной машине. Выключаю зажигание все работает . Может кто подскажет? Заранее спасибо.
#5 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:29
а генератор хороший? или аккум?
#6 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 05:31
У меня такая проблема: дворники не работают на первой скорости, только большая скорость и на двух первых положениях- с паузой, даже на ходу. Куда лезть с тестером и паяльником?
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:22
Нет сигнала о скорости для дворников!
А спидометр работает?
#8 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:23
это все тот же пред на 7,5А под задним сидением... если от спидометра нет сигнала, то на 1 и 2 положении дворники работают но очень редко
#9 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 01:45
Не исключено, но человек пишет что во втором положении работают на ходу с паузой!
#10 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 03:16
еще раз перечитал его пост. извиняюсь. тут однозначно сигнала скорости нет, у самого такая фигня 3 дня тому была) вина тому фишка на редукторе, сама сидела плотно, а вот контакты не плотные были. тонкой отверткой подогнул края и натянул фишку, проблема решена
#11 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 03:25
Поэтому и спрашиваю-работает спидак или нет!?
#12 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 02:40
Работает спидометр, и предохранители живы...
#13 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:26
Значит нет сигнала скорости на 5 ноге реле дворников!
#14 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 03:57
И где искать эти ноги?
#15 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 08:27
