сигнализация и центральный. Помогите разобраться
E36
Сообщений в теме: 36
#1 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Июль 2013 - 04:02
Подскажите пожалуйста для чего используется провод антенны в сигналке.нужно ли его подключать? и если да, то куда?Сигнализация Jaguer jk-77, сигналка не закрывает двери( на охрану ставтся и не больше), вот думаю может этот проводок
#2 Черный Чак
Черный Чак
  • 586 сообщений
  • E34
  • Гомель , Беларусь
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:09
у сигналки этот проводок- антенна, его подключать нельзя. Двери не закрываются- может обрыв где. Посмотри марку и модель сигналки в инете схема есть с цветами проводов и местоположению штекеров по принадлежности к блокам: датчики, цз и тд
#3 Черный Чак
Черный Чак
  • 586 сообщений
  • E34
  • Гомель , Беларусь
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:16
вот тебе картинки и ссылка на сайт--------там все расписано, что не электрик сигналку поставит B) http://rudar.ru/\ima...-77 install.pdf
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:39
у меня все это есть в инструкциях
спасибо
#5 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:55
спасибо
Функцию закрытия цз с брелока включать пробовал?
#6 Alex1100
Alex1100
  • 630 сообщений
  • 320(Е30), 320(Е21)М10В20
  • Кобрин - Минск, Беларусь
Отправлено 17 Июль 2013 - 08:09
Функция не отключается...
#7 Alex1100
Alex1100
  • 630 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 08:11
Антенный провод подключать не надо никуда, его нужно проложить максимально далеко от кузовного металла и растянуть по всей длине...
Если не закрывает - нужно обратиться к электрику...
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:19
как ее можно включить?...
#9 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:02
Меня уже "обломали" постом выше, так что незнаю!
P.S. Сколько было сигналок, в любой можно было отключить функцию ЦЗ, а оставить только функцию постановки на охрану!
#10 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Июль 2013 - 10:03
я вот хотел сбросить на заводские настройки, так не смог.не могу перейти в режим програмирования. да я что-то тоже в мануале читал про постановку с закрытием дверей, и без.
#11 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:52
Пробуй войти в режим программирования!
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Апрель 2014 - 02:21
Установлена сигнализация ягуар JK-77.по Дису показывает обрыв  провода( вроде на открытие.Это провод черно-белый.На закрытие идет зелено-белый, который идет напрямую в модуль zvm. Черно-белый идет же в блок сигналки. Возникли таки вопросы:
1.должен ли черно-белый идти в блок zvm?
2. идет ли этот провод как-то не реле сигналки?
Мануал по сигналке смотрел.Но не совсем понятно.Сигналка реализована на базе работы с центральным замком.
Работает таким образом: первый раз закрываешь-закрывается и открывается сразу, а потом нормально уже ставится.С брелка не ставится центральный замок, я думаю из-за того что думает что машина уже закрыта. Прошу помощи. У кого какие идеи?
Если какие-то ошибки в моих домыслах, прошу поправить
#13 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Апрель 2014 - 03:48
ап
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Апрель 2014 - 04:27
ап
#15 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:02
Подскажите.согласно схемы цз провода черно-белый и зеленобелый должны идти в блок модуля zvm .при подключении сигнализации должны ли эти провода разрываться?
Как правильно запитать сигналку с цз? я прочитал то можно так: с 24 и 25 пинов блока цз  бросаем на сигналку и даем питание +12.Так?
а правильно будет подключить сигналку как модуль альпина на схеме цз 92 года
Темы с аналогичным тегами , E36
