Подскажите расход воздуха какой должен быть у M62
Сообщений в теме: 27
#16 BADI
BADI
  • 65 сообщений
  • 740i E38 / 730d E38 / X5 E70
  • Vileika siti/Беларусь
Отправлено 02 Июль 2013 - 06:04
трубка 350 тысак, заказал. Но главное не видели как это было. А там как раз смена конструкции крепежа была. Будем ждать оригинал. Вот только по корпусу не знаю все ли цело,именно по корпусу квкг
В этой трубке должны быть 2-а резиновых кольца по концам,встовляются внутрь,они разного диаметра.уточни новая трубка с ними будет!?отдельно я сам искал,нашел только на канторе,где делают гидравлику,шланги и тд.кантора находится на серова,где ауди центр,напротив стоянки.размеры колец есть на схеме.... отдал 4500 б.р. смешная цена... А какое состояние прокладок под клаппанами крышками?тож может быть подсос...
#17 BADI
BADI
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 06:08
Трубки с пружиной там вообще не должно быть....
#18 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 02 Июль 2013 - 08:12
ну машина с минска и кулибины хорошо постарались в свое время. Разобрали,стали обзванивать по поводу возможного влияния подсоса в данном месте и мастеров и потом по подбору детали по магазинам. До 9.98 шла трубка с клипсой отдельной фиксирующей. После 9.98 пошла трубка и внутри нее три резиновых кольца разного диаметра. Сфотографировали и подбирали в магазине запчастей. Надеюсь не ошиблись с трубкой,оригинал только. А что по корпусу Квкг? Фото не очень конечно. Но что-то видно что менять мне его тоже надо? Или только фильтр заменить в нем? Или целиком? Проверить возможно снятый? До этого мастера спрашивал,говорил вроде норм. Хотя мастера тоже разные и у всех мнения разные...
#19 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 02 Июль 2013 - 08:17
Возможно. Но мы с другом не видели сее агрегата в оригинале в сборе :( разгребаем то, что было наколхожено. Решили поменять все прокладки впускного,прокладки фарсунок бензиновых, шланги и хомуты газа. А тут нежданьчик такой под впускным коллектором. И по поводу влияния на работу и подсоса в данном месте разные мнения. Вскрыли,теперь все исправлять как надо будем,много гермета было на прокладках и стыках,прокладки дубовые. После данной операции посмотрим что запоет. До прибытия трубки осталось 9 дней :(
#20 BADI
BADI
  • 65 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:17
клапан поставь новый,для уверенности,он идет как расходник,каждые 60тыс.резиновые клапана дубеют....
#21 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:42
менять целиком клапан? или может внутренний фильтр говорили там есть и менять надо?
#22 BADI
BADI
  • 65 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 01:03
если мы говорим про клапан отработанных газов,стоит он с зади впускного коллектора,меняй целый ты же не знаеш когда его меняли?а так сомнения отпадут в сторану клапана....стоит вроде около 60 баксов.....+ идет с ним новая прокладка.
#23 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:23
ну вот. надо будет поменять... а пока ждем трубку с завода БМВ
#24 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 15 Июль 2013 - 10:43
всё поменяли, полетела ракета... не троит, не трясет уже вроде при старте на холодную.
#25 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 16 Июль 2013 - 08:28
поздравляю!
#26 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 16 Июль 2013 - 01:30
спасибо. И всем успехов...
#27 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Июль 2013 - 01:32
так каков должен быть расход воздуха?))
#28 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 16 Июль 2013 - 03:27
хз... Я не нашел. Но расходомера у меня два было,старый и новый, на обоих одинаковые показатели...
