Давление масла
Сообщений в теме: 27
Опрос: Давление масла (6 пользователей проголосовало)
Как вы решили проблему с давлением масла?
  1. Перешел на более вязкое масло (например 0w30 -> 0w40) (2 голосов [33.33%] - Просмотр)
    Процент голосов: 33.33%
  2. Заменил датчик давления масла (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  3. Заменил "фишку" датчика давления масла (1 голосов [16.67%] - Просмотр)
    Процент голосов: 16.67%
  4. Причина была в другом (ответ в теме) (0 голосов [0.00%])
  5. Проблема не решена, т.к. причина не установлена (3 голосов [50.00%] - Просмотр)
    Процент голосов: 50.00%
#16 van2o
van2o
  • 79 сообщений
  • 750 f02
Отправлено 23 Июнь 2013 - 04:16
STOP! ENGINE OILPRESS. Ребята ошибка совсем не коробочная. Стоп! Давление масла мотора! Ошибка если не в уровне, то либо в насосе, датчике, либо мотору алес.
#17 egorbaranihin
egorbaranihin
  • 134 сообщений
  • E38 m62b35TU, E34 s20b28
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:25
Что с коробкой проблемы так это точно. У меня была такая проблема. Тоже пиналась при торможении. Дело в том что при торможении всё маслов поддоне коробки переходит вперёд и заборник хватает воздух а при выравнивании уровня заборник опять хватает масло и поэтому получается пенок в ж..пу! У меня вылечилось заменой масла и фильтра. Как потом оказалось в коробке не хватало масла аж 1.5 литра. Залили масло до уровня и всё норм. Пинки пропали. Но ошибку у тебя бьёт именно по уровню масла в ДВИГАТЕЛЕ! Поэтому проблему по двигателю тоже нужно искать.
#18 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:37
На ВилТех посмотрите - поближе к авто будете и сможете конкретно объяснить в чем дело. На Байерн после недавних танцев с бубном вокруг системы охлаждения я бы не ехал. Бабла кучу отдашь и в ответ скажут ХЗ что это, поездите - проблема вылезет. Можно еще на Боровой.
#19 egorbaranihin
egorbaranihin
  • 134 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:59
А лучше сам съезди на яму и проверь уровень масла в коробке, только обязательно на заведённой машине.
#20 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 29 Июнь 2013 - 02:29
В прдолжение темы: был сегодня на диагностике в Байернкрафт. Поцедура замерки давления масла стоит 215100 бел.руб. и час вашего времени. :) У меня давление в норме, исходя из этого я слелал выводы: 1. Перейти с масла 0w30 на 0w40 (лью BMW Oil LL-01). 2. Проверить фишку на датчике давления масла. 3. В случае необходимости заменить датчик давления масла.
#21 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 29 Июнь 2013 - 11:11
Сделал опрос. Просьба всех активно поучаствовать. :)
#22 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 03 Июль 2013 - 07:43
Ребята, активнее. Я пока склоняюсь к варианту залить масло 0w40 и добавить/проверить масло в коробку.
#23 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:08
При недастаточном уровне масла в коробке, коробка будет ипать мозги не только при торможении, симптомы как при неисправном бублике, плавание оборотов, пинки и т.д. .. У меня такая ошибка начала появляться когда пришёл звиздец КВКГ, не знаю связано оно как-то или просто совпадение, масло 40вое. Пока езжу, поменяю клапан, сменю масло - посмотрим что получится. Тебе бы я посоветовал сначала проверить датчик, ну и как макс писал посмотреть болты на маслонасосе, на днях искал инфу по данной теме, открученные болты в поддоне сплошь и рядом :heey:
#24 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 04 Июль 2013 - 01:36
Я же писал, что на байернкрафте мерял давление масла двигателя. Если была бы проблема с насосом - они бы сообщили. У меня проблема возникает именно когда очень жарко на улице и соответственно включаю кондиционер, но доп. вентилятор не работает. Но я по приборке больше 95-99 градусов греться не даю, если что - отключаю кондей. Да и у нас двигатели разные, у меня КВКГ нету.
#25 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 04 Июль 2013 - 02:27
Я вкурсе что разные я прост написал, какая у меня проблема. Кстати вентилятор кондера тоже не работает :wacko: Решишь проблему - сообщи :heey:
#26 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 04 Июль 2013 - 06:53
Антоха,проверь/долей масло в акпп и обязательно почини доп.вентилятор.Заметишь улучшения.В жару в пробках включай нейтралку,помогает.
#27 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 05 Июль 2013 - 02:49
Вот вчера хотел долить масло в коробку, да ждало меня разочарование. :) Доп. вентилятор обязательно починю через недельки 2.
#28 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:11
это не есть норма. Так мотор угробишь. Были случаи когда откручивался маслянный насос. http://e38.ru/node/5403
долил масло до уровня (примерно 700гр) и симптомы пропали. выходит я просто проворонил уровень. теперь буду чаще контролировать его
