Давление масла
Отправлено 28 Май 2013 - 05:43
Отправлено 28 Май 2013 - 05:46
Отправлено 28 Май 2013 - 05:49
Так у меня именно когда тормозишь. Я же говорю, что аж толчок при торможении, я даже специально тормоз приотпускаю, чтобы сгладить этот толчок. Попробую еще компьютером почитать двигатель и коробку, может там чего интересного.на е39 523 неделю назад тоже на хх загоралась масленка - уровень в горме, обороты даешь - пропадает. Через пару дней само прошло. Возможно глючит датчик или скоро он кончится :-)
Отправлено 28 Май 2013 - 05:52
Отправлено 28 Май 2013 - 05:58
Виталя, обязательно постараюсь на днях глянуть. Мне тоже кажется, что дело в коробке, а не в двигателе, т.к. именно она пинается.Проверь уровень масла в коробке!!! Была такая ошибка иногда, ушла после замены масла в коробасе, комп ничего не показывал!!!
Отправлено 28 Май 2013 - 06:29
но ошибка сообщает обратное...Виталя, обязательно постараюсь на днях глянуть. Мне тоже кажется, что дело в коробке, а не в двигателе, т.к. именно она пинается.
Отправлено 28 Май 2013 - 06:39
Так-то оно так, но в двигателе уровень масла ок. Разве что датчик и насос масленный наелся.но ошибка сообщает обратное...
Отправлено 29 Май 2013 - 07:55
Отправлено 29 Май 2013 - 04:58
Ну коробка пинается изредка, но бывает... А где можно манометром померять давление? Может телефончик и адресок подскажешь? Если решу поменять свою машину, то только на семерку поновее, т.е. E65надо манометром сделать замеры (дабы исключить датчик) ибо если низкое давление, то скоро будет мотору смерть. Коробас пинается - ему тоже смерть, причем уже надо делать, но не факт что получится...помнится мне, как Леша из Одессы c E38.ru три раза делал коробку и так никто ему эти пинки не победил. Забил и решил купить F10 )))
Отправлено 30 Май 2013 - 10:11
Отправлено 31 Май 2013 - 07:59
Да я тоже не особо по сервисам езжу. Вопрос соклубникам еще в силе: где можно померять давление масла?а хз, ни разу в сервис не ездил.
Отправлено 02 Июнь 2013 - 08:45
Отправлено 02 Июнь 2013 - 08:54
А у меня не при резком, а обычном торможении... Но последние пару дней проблема вроде не мучала.у меня недавно появилась такая же беда. только при резком торможении, загорается лампочка давления масла и чек ровня масла появляется. перегазуешь и всё ок. я думаю, просто масло уходит резко от насоса и он не успевает его захватить
Отправлено 11 Июнь 2013 - 02:16
это не есть норма. Так мотор угробишь. Были случаи когда откручивался маслянный насос. http://e38.ru/node/5403у меня недавно появилась такая же беда. только при резком торможении, загорается лампочка давления масла и чек ровня масла появляется. перегазуешь и всё ок. я думаю, просто масло уходит резко от насоса и он не успевает его захватить
Отправлено 23 Июнь 2013 - 02:18
Давление в масляной системе можно замерять на Байерне. Проверить стоить, дабы исключить насос. Правда дело скорей всего не в этом будет.Ну коробка пинается изредка, но бывает... А где можно манометром померять давление? Может телефончик и адресок подскажешь? Если решу поменять свою машину, то только на семерку поновее, т.е. E65
