Как открыть е53 ( рестаил) со сдошим АКБ
Сообщений в теме: 105
#16 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 14 Май 2013 - 05:07
Зачем же было все разбирать))) Сам так 2 раза попадал с дохлым аккумом
#17 Mitjay540
Mitjay540
  • 543 сообщений
  • М3 е46
  • Беларусь,Речица
Отправлено 14 Май 2013 - 05:10
Ручку менял сам, но уже забыл, как и что!
Но через стержень ВД можно подать, точно!
Спасибо, буду пробовать!
ЗЫ можно и на " ты" вроде не такой старый, вот 09.05, только 40 стукло!
Просто смотрю,что на форуме официальность принята)
Зы..С прошедшим!)
#18 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 14 Май 2013 - 05:12
А багажник что мешает открыть ключем или тоже не работает? На планку что то подавать если выключены фары не имеет смысла. Можно механически - отжать верх двери и открыть авто потянув за ручку открывания изнутри. Собственно именно так скорее всего будут делать службы по вызову. Отжимать будут пневмоподушкой.
#19 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 14 Май 2013 - 05:25
акб сдох, а механически ключом не предусмотрено.
Тезка, набери в эту контору, тебе перезвонит мастер и скажет варианты.
#20 Mitjay540
Mitjay540
  • 543 сообщений
  • М3 е46
  • Беларусь,Речица
Отправлено 14 Май 2013 - 05:28
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=430907 А вот что тут пишут,в частности CBooster и v-3
#21 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 14 Май 2013 - 06:39
Нафига ересь нести не зная предмета?
#22 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 14 Май 2013 - 07:58
Второй аккум к тачке: минус на выхлопную, а плюс- снимаешь крышку с плафона подсветки заднего номера, вытяни лампу и подай + на правый контакт. И кнопкой нажимай ОТКРЫТЬ. Многим помогло. Возможно придется немного подождать чтобы напруга в сети появилась.
Оптимальный и реально работающий способ!:good: Сам как-то лоханулся :1123207701: и так авто открывал. Хотя и не верил, что проканает. Когда лампа подсветки загорится - значит всё получится.
Вопчем, незачем велосипед изобретать...
#23 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Май 2013 - 08:33
А я знал?
Там работы на 5 минут 4 винта под 25 торкс и собственно разъем на 4 пина, вот я и не знал где"+"! А спалить, что- нибудь в мозгах, ох как не охота!
Дешевле уже лобовик разбивать!
Тут с зимы авто не пользовали и ... такие проблемы, смешно, но рядом в А6 2002 года за год стоянки, только АКБ зарядили и все- поехала, а тут!
#24 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Май 2013 - 08:36
Спасибо, буду пробовать, но уже не сегодня, ибо уехал!
Так, значит вынимаем только одну лампочку, вторая как контролька?
Правильно?
Именно в правую, там "+"!
все нюансов нет?
Зы..С прошедшим!)
Спасибо!
#25 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Май 2013 - 08:50
Тут пишут именно про левый плафон!
И так левый плафон подсветки и правый контакт, и все должно сработать?
Буду пробовать!
Если есть мысли еще делитесь, но со знанием дела!
#26 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 14 Май 2013 - 09:09
Ручка двери вообще в холостую ходит или чувствуется небольшое усилие?У меня тоже известная проблема с ручками,уже несколько раз ремонтировали на СТО,водительская плохо работает,но я когда тяну за ручку рывком надавливаю на дверь и открывается,а если просто тянуть за ручку то она в холосутю ходит.
#27 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 14 Май 2013 - 09:21
Какого предмета?
Какой смысл куда-то что-то подавать если цепь не замкнута?... хотя допускаю что в Е53 может цепь и замыкается каким - то другим образом. В Е30 прокатывало только при условии включенных фар... благо в Е30 можно было и через лампочку в багажнике эл-во подать.
И зачем столько эмоций? -) Если не прав - то об этом можно вполне спокойно сказать.
#28 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Май 2013 - 09:23
Она недоходит и просто прикорела, ну я же писал выше!
Если потяну сильнее- сломаю, поэтому и не тянул!
Сам менял ранее с 1,5 год чуть больше меньше, но зимой!
Поэтому сиптомы помню, не сломал, но инженеры БМВ- козлы редкие, проблема в е53 устраняется только самопальной переделкой ручки!
#29 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Май 2013 - 09:29
Не помню есть ли в х соединение плюса на левом лонжероне,как в 39-ке,можно туда попробовать подать +.Либо прямо на стартер.
#30 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Май 2013 - 10:13
Какого предмета?
Он имел в виду не знание того, что в е53- одна личинка для открывания дверей, у водительской двери!
А по лампе- будем пробовать, да и на форуме РФ пишут, что прокатывало!
