Замена передних аммортизаторов
#61
Отправлено 24 Июнь 2013 - 03:00
#62
Отправлено 24 Июнь 2013 - 03:06
Помогаем монтировочкой рычажок чуть ниже приопустить и все выходитХлопцы помогите, хотел поменять аммо, все разобрал а аммортизатор так и не смог достать из стакана, не хватает места что бы его вынять. Уже и так пробовал и так... даже рул.наконечник открутил - не помогло. Не хватает сантиметра 2-3 что б достать. В чем секрет?
Стоит ли вообще браться если в наличии только 2 обычные стяжки, покупать форсовские за 400 тыр нет желания.
п.с. пробег 280т.км., один аммо (который застучал) еще родной стоит, другой (живой) 08г.!
#63
Отправлено 24 Июнь 2013 - 03:26
#64
Отправлено 24 Июнь 2013 - 03:40
Дело было так - тоже не выходил и не хватало тех самых 2-3 см. Давили давили, потом хорошенько дернули и все вышло.так как-то вроди ниже не опускалось, а давить силой как-то стремно, как бы шаровые "не попортить"
#65
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:42
#66
Отправлено 25 Июнь 2013 - 12:08
У меня после замены на одной стороне развал был не в допуске.После замены аммо надо сход/развал делать? или просто проверить на всякий пожарный
#67
Отправлено 25 Июнь 2013 - 12:20
Плюсану, вообще после любых манипуляций в подвеске, рулевом проверить нужно.У меня после замены на одной стороне развал был не в допуске.
#68
Отправлено 25 Июнь 2013 - 12:41
Так и что, пришлось центрирующую шайбу доставать?У меня после замены на одной стороне развал был не в допуске.
#69
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:28
Отправлено 26 Июнь 2013 - 08:41
#71
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:12
#72
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:41
#73
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:46
Ой извиняюсь, точно - штифт. Короче заменил я на конец аммо, так же пришлось чуть развал корректировать, штифты соответственно пришлось выбить.
Зря выбил. Где делал развал?
Знаю я одного деятеля, который всем выбивает штифты...
#74
Отправлено 28 Июнь 2013 - 10:10
Не на ГАЗ-сервис случайно?Знаю я одного деятеля, который всем выбивает штифты...
#75
Отправлено 28 Июнь 2013 - 05:58
именно тамНе на ГАЗ-сервис случайно?
