на е36 спереди в кулаке поворотном датчик сидит
как их снять только хез. закорели намертво
залил тормозухой, может отмокнет
На маленькой скорости срабатывает АБС
Автор
Alekshey
, май 15 2006 10:39
Сообщений в теме: 20
#16
Отправлено 24 Май 2006 - 04:23
#17
Отправлено 24 Май 2006 - 11:43
Сегодня снимал и чистил. Залил вдэшкой и всё открутилось. Один довольно таки чистый был, а второй - ёжик. Стружки налипло мама не горюй. Но лампочка АБС всё равно горит. Может её надо компом обнулить, чтобы она погасла?
#18
Отправлено 25 Май 2006 - 12:15
да врядли, скорее где то контакта нет
#19
Отправлено 18 Июль 2006 - 12:09
был на компдиагностике, оказалось правый передний датчик не работает.
ищу сейчас новый и думаю как снять прежний.
чем его можно обработать из подручных средств? может правда тормозной залить? маслом? или еще чем?
#20
Отправлено 18 Июль 2006 - 02:47
не спеши -- датчик вечный (почти)! Проверь провода от датчика в блоку АБС. У меня АБС плавно умирал целый месяц (у меня E30). Я отключил датчики и прозвонил, все показывали 1 килоом ( кажется, не уверен), а левый передний - обрыв. Вылечилось выкусыванием куска кабеля и вставкой нового (без съёма датчика). Соединения нужно хорошо загерметизировать - каждый провод и потом все вместе. Можно герметиком и наверх термоусадкой кембриком. Вся операция минут 30, если не торопиться.был на компдиагностике, оказалось правый передний датчик не работает.
#21
Отправлено 18 Июль 2006 - 10:03
Я думаю разбирусь.
Всем большое спасибо за помощь. Особенно antik`у :lol:
