икс не едет
Отправлено 13 Апрель 2013 - 05:45
Отправлено 13 Апрель 2013 - 05:52
Отправлено 13 Апрель 2013 - 06:04
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:25
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:41
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:25
Дым есть? Проверяй расходомер воздуха и на месте ли датчик давления натдува. А вообще,диагностика все расставит на свои места.раньше почти на дыбы вставал , а ща равноменный набор...подхвата нету.. как просто атмосферник
обороты не поднимаются....при резком наборе на скорости (при нажатии на газ резком..слышен кратковременыый писк или скрип под капотом)
тошнит одним словом
Отправлено 14 Апрель 2013 - 04:01
вот-вот похожие симптомы..если при тапке впол обороты стоят около 1200-1500, и меееедленно ползут вверх,копай вакуумные шланги
как их копать? или даете кого
Отправлено 14 Апрель 2013 - 04:03
не рестайл...просто м57 старый корч...2003 года))Если рестайл, и не менялся коллектор на чугун, то могло геометрию турбины заклинить осколками от коллектора. Как ведет себя машина после 3 тыс оборотов, скорость дальше набирает или ее рубит?
А вообще еще комп нужно подключить и посмотреть ошибки
коллектор человеческий
после 3000 оборот - более-менее едет...
ошибок по расходомеру нет
Отправлено 14 Апрель 2013 - 04:07
на днях был на диагностике у юры, так расходомер в норме, магистральник - чуть дышет..Дым есть? Проверяй расходомер воздуха и на месте ли датчик давления натдува. А вообще,диагностика все расставит на свои места.
а врт по турбине был месяц-полтора назад - показывает, что не додувает
подключается с 2000 оборотов точно слышно
при тапке в пол... - в седло вообще не вжимает, как будто 1,9 стоит
Отправлено 14 Апрель 2013 - 04:44
Я же говорил заезжай в понедельник,все по месту и сделаем,сново птичка полетит как раз все уже на месте.на днях был на диагностике у юры, так расходомер в норме, магистральник - чуть дышет..
И магистральник всеже я тебе давно рекомендовал поменять а не затягивать,ато доездишься так что станешь в поле и будешь куковать.
Отправлено 14 Апрель 2013 - 04:57
так в курсе ж...завтра буду а темка пусть будет
потом как раз отпишу, что помогло
Отправлено 14 Апрель 2013 - 05:01
По возможности давай к 10-11часикам подъезжайтак в курсе ж...завтра буду а темка пусть будет
Магистральник не забудь прикупить чтобы сделать уже все скопом.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 03:44
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:59
Вопрос решен! Спасибо ЮРЕ и СЕРГЕЮ!!
дело было в засраном электро-магнитном клапане управл. турбиной (т.е. был передув, как сказали)
кста, если бы дальше тянул и ездил бы так, могло бы порвать впускной коллектор..случаи были
сняли его и заодно расходомер, помыли, продули - вставили, - НИШТЯК, ДЕЛОВ НА ПОЛЧАСА
ИКС СНОВА ВСТАЕТ НА ДЫБЫ)))
уже думаю подкинуть пару коней на лето, чипонув прошиву)))
Преобразователь давления на турбину был загажен?
Это его так обозвали?
Отправлено 15 Апрель 2013 - 10:29
да! преобразовательПреобразователь давления на турбину был загажен?
