Кто менял цепь на м51 525ТДС?
Сообщений в теме: 43
#31 pol
pol
  • 285 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 09:15
Понял. Дело не в цепях, а управляющей форсунке. (потклинивает игла датчика) Замена, или чистка гнезда. ;)
Разъясните пожалуйста, что делать :1981203:
1. Чистить, то что?
2. Замена, чего (форсунки или гнезда)?
#32 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 10:53
Менять форсунку. Или, аккуратная, специфическая чистка твоей...(если есть знающий у тебя, что к чему)
#33 pol
pol
  • 285 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 12:00
Менять форсунку.
Спасибо за совет.
но че они трындят про цепь..., угол 0,5 -2,5 гр. опережение и тырыпыры
#34 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 12:33
Спасибо за совет.
Опережением и впрыском, командует упр. форсунка(отсюда и сбои) Они просто следствие увидели, но не причину. <(
Также на скачки, влияние оказывает неправильное внутрикорпусное давление тнвд, которое и управляет через эл. клапан, муфтой.....
#35 pol
pol
  • 285 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 01:42
На днях был на Заре там сказали, что проблема не в форсунке и тем более не в цепи
а в ТНВД (плунжеры), потомучто кратковременная потеря тяги появляется оказвается на любых оборотах до 2000.
#36 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 02:18
Голову тебе с плунжером дурят. Если-бы он не создовал давление, ты-бы на горячую не завел. Только этот параметр, определяет состояние плунжера... ;)
Так и не понятно, какой у тебя провал....
Если у тебя провал именно до 2000Х , тогда проблема с блоком упр. тнвд.
#37 pol
pol
  • 285 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 02:27
Опять про провал! :1123207701:
Значитсо едешь по трассе или городу не спеша без резких движений
потом отпускаешь педаль газа(чтобы притормозить двигателем), потом снова газ а она не реагирует на педаль пару сек. Потом снова едет.
Но это бывает очень редко и в основном на трассе в городе было токо один раз
З.Ы. количество топлива и других окружающих факторов не влияет.
З.Ы.З. Сколько знатоков столько и мнений
#38 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 03:06
pol, посоветую чисто теоретически ибо не знаю как у тя там что устроено, на бензинке, если отпускаешь педаль газа, срабатывает датчик "полностью отпущенной педали газа", и если обороты выше определенных, к примеру 1300 то срабатывает отсечка топлива пока обороты не опустятся до этих 1300, в твоем случае, я бы рыл в этом направлении, а т.к. у тебя еще и АКПП то может и она "задумывается"
#39 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 03:50
По твоему вопросу, я свое мнение высказал: или упр. форсунка, или блок упр. тнвд. Плунжер отпадает на 100%. Он никакого не имеет отношения к положению твоей педали газа. А упр. форсунка и блок упр. - непосредственное, которые и управляют дозатором плунжера...
:heey:
#40 pol
pol
  • 285 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 10:42
amid
После всего этого ничего с мотором не делал залил токо немного масла в солярку покатался пару дней больше не проваливалась решил съездить в крым на машине. все отлично, съездил, машина огонь.
Приехал катался еще пару недель, после стало ванять солярой думал обратки, а нет целые, смотрю внимательно,
управляющая форсунка мокрая. Завел двигатель, и в основании где прикручена, пузырит соляра. Во как.
#41 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 08:33
amid
в основании кипит стекшая сверху либо из под датчика либо с обратки
#42 pol
pol
  • 285 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 08:44
она не кипит!!!
мотор заглушен - просто стоит соляра
мотор заведешь - начинает шипеть
#43 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 09:14
Та я и говорил - упр. форсунка(заедающая игла в инд. датчике) Масло в соляре, видимо помогло ее "разшевелить"...
Здесь два варианта:
1. плохо зажаты половинки форсунок(возможно коррозия на плоскостях) Нужно разбирать - и шлифовать на плоскости (с наждачкой)
2. стекает соляра с трубок обратки(иногда трескаются в основании), или с индукт. датчика....
А пузыри - это неплотно прилегает под распылителем уплотняющаю теплозащитная шайба, мизерная часть компрессии с цилиндра пробивается через эти все неплотности, и наблюдаешь - пузырение в местах скопления солюры..... :heey:
#44 Серёга_
Серёга_
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 08:09
amid525!!! Ты случайно не знаешь как сделать сбос ошибок на 524td- 90г.в. Е-34 У нас в Слуцке на диагостике сказали что у меня где то обрыв т.к. комп не видит ничего а я слыхал что нужна определённая прошива а у нас похоже одна прога на все авто. Не подскажешь?
