Кто менял цепь на м51 525ТДС?
#16
Отправлено 09 Август 2007 - 09:18
#17
Отправлено 09 Август 2007 - 10:29
В догонку кто продаст кнопку переключения режимов АКПП 61 31 8 350 352. Режим спорт включаться перестал
Кнопку я разберал и делал сам ничего там сложного нет контакты подогнёшь поправишь и т.д.
Устройство: 3 контакта и пружина разберёшси.
#18
Отправлено 09 Август 2007 - 02:26
Если не шумит, и авто заводится нормально, то никакой растяжки ее нет. Если она подтянута, особенно нижняя - запуск и на горячую и на холодную будет трудным, и корректировка зажигания не поможет...(проверено)Цепь у меня пока еще не шумит, тока подрастянута слегка на компе видно по опережению впрыска, но менять буду.
Если запуск нормальный, но на компе видно опережение, - просто не отрегулированно зажигание. К стати, - при растянутой цепи, комп должен показывать не раннее, а сильно позднее.
признак растянутой цепи:
1. плохой холодный и горячий запуск(при нормально выставленном зажигании)
2. бренчание..
3. уже на хол. ходу - сероватый дымок с трубы...
Конечно нет!.а разве можно только голову поменять? надо весь ТНВД и то можно ли один на другой просто так?
#19
Отправлено 22 Август 2007 - 07:56
#20
Отправлено 22 Август 2007 - 11:21
#21
Отправлено 22 Август 2007 - 11:56
#22
Отправлено 24 Август 2007 - 06:22
#23
Отправлено 28 Август 2007 - 01:32
#24
Отправлено 14 Май 2008 - 04:49
Отправлено 14 Май 2008 - 05:38
Всмысле отпустить газ?P.S. На скорости 100-110 км/ч если отпустить газ то возникает иногда потеря тяги(мощности)
#26
Отправлено 14 Май 2008 - 06:07
Отпустить педаль газа (типа накатом ехать(на АКПП!!!))
#27
Отправлено 14 Май 2008 - 06:09
а потом нажимаешь опять, а она не едет, тормозит двигателем, дальше пару сек. и опять пехала
#28
Отправлено 14 Май 2008 - 06:13
Понял. Дело не в цепях, а управляющей форсунке. (потклинивает игла датчика) Замена, или чистка гнезда. ;)Отпустить педаль газа (типа накатом ехать(на АКПП!!!))
#29
Отправлено 14 Май 2008 - 06:14
И что? Топчешь после педаль, авто не хочет ехать?
Да. Пару сек. не реагирует на педаль газа потом едет снова
#30
Отправлено 14 Май 2008 - 06:20
