Кто менял цепь на м51 525ТДС?
Сообщений в теме: 43
#1 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 05 Май 2006 - 11:13
Народ, кто менял цепь на 525 тдс -м51. Подскажите каков бюджет, что еще меняется до кучи помимо цепи. Где лучше делать? Какова стоимость работ? В догонку кто продаст кнопку переключения режимов АКПП 61 31 8 350 352. Режим спорт включаться перестал
#2 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 06 Май 2006 - 12:34
Нужели никто цепи не менял, мда :kos:
#3 adh
adh
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Май 2006 - 12:51
Я лично не менял, но могу рассказать что знаю по этому поводу. По нормальному это делается со снятием передней крышки мотора со всеми вытекающими работами перед тем как откручивать крышку. Желательно менять не тоько цепь но и звездочки на распредвале и коленвале. Если цепь вытягивается что начинает шуметь, соответственно она коцает звездочки. Хотя если денег жалко-мона и одну цепь. Тока она стоит на РИМИ где-то 100 евро. Разный фуфел не стоит пихать очень это чревато капремонтом двигателя. В гаражах умудряются менять цепь без разборки. Снимают клапанную крышку, расчленяют цепи. Соединяют и прокручивают мотор вручную. Знакомый делал это в гаражах за 25 енотов. На РИМИ с их цепью сказали (по телефону)будет стоить 400енотов и два дня работы. Родная цепь при правильном масле ходит не менее 400 000 км.
#4 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 06 Май 2006 - 02:25
О. Спасибо. Цепь у меня пока еще не шумит, тока подрастянута слегка на компе видно по опережению впрыска, но менять буду. Нашел в одном месте 280 работа с запчастями. Хотя хез может еще +120 и на РИМи??? Хотя на этом форуме РиМи поливают со всех сторон Буду думать мож кто совет из менявших всетаки даст где делали и как результат
#5 Магадан
Магадан
  • 138 сообщений
Отправлено 08 Май 2006 - 05:00
Что-то круто 280 с работой. Цепи (2шт) $90, звёзды по $15-$20, и работа на $150 ну никак. Я менял голову, в комплекте и цепи поменял, само собой, там ещё, помню, какие-то натяжители или башмаки, нижний и верхний. У них видимый на глаз износ был.
#6 Darid
Darid
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 12:48
я сегодня еду менять цепи.... тоже за 280... на нововиленскую... Согласен что дорого... мне на заре посчитали тожесамое почти.... но с заменой башмаков и натяжителей..... Хотя хрен его знает нужна ли мне эта замена на 290 000 пробега.. Но мастер сказал что она у меня сильно растянута.... и брынчит только в путь.. Хотя я ни поинта не слышу 8-((( там же буду и голову менять с резестивной на редуктивную.. за 180 енотов
#7 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 02:33
О я тоже там менять собираюсь на нововиленской. Напиши впечатления от замены что и как вообщем если не влом. А бошку зачем менять будешь? Если резистивная нормально работает?
#8 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 03:32
на нововиленскую...
в ГСК Сокол?
редуктивную > индуктивную
а разве можно только голову поменять? надо весь ТНВД и то можно ли один на другой просто так?
#9 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 04:20
на нововиленскую...
в ГСК Сокол?
Ага и мне интересно. Осенью я у них голову менял правда резистивную на резизтивную :)
#10 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 05:25
Эдвард, мы с тобой коллеги :)
и стоила эта голова дороже 180
#11 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 06:31
ага 495 с работой :) Я по твоему совету туда и поехал :)
#12 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 06:41
цена растет, мне говорили про 400, а сделали за 450 :)
я наверное был превопроходцем с этого форума :)
#13 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 08:09
Вадим,так это,сейчас помоему дороже уже чем 450
#14 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 19 Май 2006 - 12:46
так написал Едвард что 495, эуро пашел вверх :)
када я делал эуро был ок 1.2
#15 musicwarez
musicwarez
  • 92 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 11:16
вот примерный список запчастей оригинал ( без прокладок и сальников ) Дешевле всего заказать на Заре или через exist.ru 11312243180 Успокоитель цепи верхн. М51 20,34 $ 11312243944 Планка натяжителя верхн. М51 46,61 $ 11312246582 Цепь ГРМ. верхн. М51 59,60 $ 13522243936 Планка натяжителя нижн. М51 43,99 $ 13522243949 Успокоитель цепи нижн. М51 10,49 $ 13522246583 Цепь ГРМ. нижн. М51 45,92 $ уже около 226 $ + 150$ работа и того 376$
