HELP!!! Моргает лампочка давления масла
Сообщений в теме: 56
#46 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 28 Апрель 2015 - 09:37
Оставил в сервисе на Физкультурном.
Жду развития событий...
#47 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 01 Май 2015 - 07:53
С заменой двух форсунок троение ушло.
А вот замена датчика давления не помогла - лампочка загорелась вновь.
#48 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Май 2015 - 08:22
Готовся снимать поддон.
#49 Tempo
Tempo
  • 198 сообщений
  • е53 3.0d
  • Минск.Беларусь.
Отправлено 07 Май 2015 - 04:18
Была такая хрень,сжевало масляный фильтр(кнехт)после замены всё гут.
#50 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 20 Май 2015 - 10:18
История с продолжением
Замена датчика давления не помогла
Поехал к официалам (Автоидея). Сделали диагностику. Порекомендовали заменить гидроклапан регулировки давления. Заказал, привезли, заменили. Деталь+замена около $200 (сам датчик на фото).
Два дня покатался - опять загорелась красная масленка.
Да что ж такое!
Поеду завтра опять к ним на диагностику...
#51 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Май 2015 - 09:27
так давление масла меряли? или ждете пока придется мотор поменять?
#52 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 21 Май 2015 - 08:50
Gladj525, конечно, я не разъезжаю с горящей лампочкой в ожидании того, как у меня стуканет двигатель.
Ну хорошо, сегодня машину "крутили" в разных режимах полдня.
Вывод - рекомендация замены масляного насоса ($1070 на железо + работы).
Но меня не покидает надежда, что проблема в чем-то еще.
Насчет давления. Оно падает в два раза (с 3.5 бар до 1.7), когда двигатель работает на оборотах около 3500 некоторое время.
Причем прямая связь не с оборотами (простой перетасовкой лампочку не зажжешь), а именно с прогревом двигателя повышенными оборотами на протяжении 10 - 20 секунд. Бывало, что лампочка загоралась на светофоре, после езды на скорости вокруг 70.
Ну и что это может быть?
Почитав ветки форумов... вроде как насос по-другому отдает концы...
Дело было у официалов.
#53 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Май 2015 - 09:45
ну про поддон я сразу говорил...
и блок балансиров с насосом можно купить за 850 примерно.
не исключено что проблема может быть в приводе насоса( звездочка,цепь)
Сообщение отредактировал Gladj525: 21 Май 2015 - 09:54
#54 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 21 Май 2015 - 11:04
а есть ли способ установить, что проблема в цепном приводе?
осмелюсь предположить, что это выйдет дешевле, чем экспериментировать с заменой насоса...
#55 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Май 2015 - 11:21
снять поддон и посмотреть. а дальше решать, что менять.
#56 Vozhik30
Vozhik30
  • 6 сообщений
  • 318i e46 1999 год
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Июль 2015 - 08:49
Таже проблема на 318i. Хочу произвести замер давления масла, но не могу найти у кого.( Подскажите в личку номер телефона, кто сможет это сделать. Заранее спасибо!
#57 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 07:56
по мех манометру давление на холостых 0,8 - что по норме?
