Антенна на заднем стекле
Сообщений в теме: 24
#16 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
  • Самый лучший город на Земле!
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:06
всем привет. на моём "сарайчике" плохо ловит радио. все нити обогрева работают. где копать, кто подскажет?
Сообщение отредактировал 0025av: 08 Июль 2014 - 11:09
#17 andreym
andreym
  • 72 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Июль 2014 - 03:51
Усилитель антенный как вариант.
#18 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 08 Июль 2014 - 04:02
смотрим состояние антенного провода на подсоединении к усилителю - находится за пластиковой накладкой заднего стекла (TIS в руки), смотрим состояние самого провода в месте перегиба (в правом жгуте, идущем на откидывающееся стекло - вместе с трубочкой омывачки)... Возможно, если лазили/доставали магнитолу, смотрим подсоединение антенного провода к самой магнитоле.... Еще - смотрим, идет ли питание от магнитолы на второй антенный усилитель, который находится под обшивкой задней левой стойки.
Ну, а если все гуд, то меняем сначала антенный усилитель, а потом - антенный кабель.... Если не хочется этим заниматься, можно купить внутреннюю антену - я на днях взял на Музыкальной Мансандре антенку Calearo ANT 76 97 015 fm за 25 у.е. ( Ловит - супер. Фирма (Calearo) оказывается специализируется на антенах. Пробовал другие - шняга.
http://ead.shop.by/a...T_76_97_015_fm/
Сообщение отредактировал magnatby: 09 Февраль 2015 - 02:27
#19 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 01 Май 2017 - 08:04
Все было хорошо, но сейтчас шипение, еле юнистар. Грешу на этот блок (см. прикл файл).
У кого какие мысли? Спасибо
#20 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 01 Май 2017 - 09:42
а антенну посмотреть? в минске вообще можно достать магнитолу и провод впихнуть - все должно играть.
#21 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 01 Май 2017 - 10:00
все играло до сегодня. Антену отключаеш, вообще ничего не слышно
#22 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 01 Май 2017 - 10:32
а вместо штатной антенны другую антенну (провод)?
#23 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 05 Май 2017 - 10:18
такая же проблема. но у меня turing, думал мот из-за антенны (нити) что по стеклу идет...
#24 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Май 2017 - 09:08
может обрыв провода
#25 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 09:28
Он же тоже в косе проводов от стекла идет. А если туда ни разу не смотрели....
