что никто не ставил?
Поддон с насосом поменять надо. Цепь на маслянный насос.
Больше ничего не над переделывать.
Отправлено 29 Март 2013 - 11:09
Отправлено 29 Март 2013 - 11:15
Отправлено 30 Март 2013 - 12:53
Блин там же цепь за распредвальной цепью стоит,она намного длинее?
Отправлено 30 Март 2013 - 10:43
Отправлено 30 Март 2013 - 11:18
Отправлено 31 Март 2013 - 01:46
Отправлено 31 Март 2013 - 02:22
Отправлено 31 Март 2013 - 04:45
натянуть неполучится? если укоротить цепь?возможно?уж больно нехочется основную цепь трогать боюсь метки подвинуть
Отправлено 31 Март 2013 - 09:25
если цепь масляного насоса менять то основную снимать придется,так как цепь грм ближе к радиатору а за ней цепь масляного насоса,сейчас в поиске замка цепи все таки думаю укорачиватьОсновную цепь трогать не придётся, приводная цепь маслянного насоса отдельно от цепи ГРМ.
Отправлено 10 Май 2013 - 10:55
Отправлено 11 Май 2013 - 06:29
Отправлено 12 Май 2013 - 09:50
Отправлено 30 Июнь 2013 - 09:45
Отправлено 10 Март 2014 - 03:48
буду ту же процедуру делать сейчас. приехали ремкомплекты ваносов с инструментом для опресовки + все запчасти в оригинале с белостока с автобрички (бмв офф дилер) www.autobreczko.pl с работай по полной полной замене практически всего, что б мало не жрало антифриз не уходил и еще всякой ерунды в районе двушки становится пока все
Отправлено 14 Январь 2015 - 06:41
Появился стук с левой стороны,под клапанной,в самом ее начале,до этого был несильный сейчас конкретно слышен,по видео понял,что ванос.
Вопрос таков:
Стоит ли,помогает ли?
В рем комплекте только уплотнительные кольца и опресовка.
Может кто-то занимался этим и даст дельный совет?
Заранее спасибо)
