стук в двигателе
Сообщений в теме: 78
#16 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:28
да, весь перед + поддон.
Можешь на драйве у меня посмотреть на Е39 - недавно такую процедуру делали
я впринципе так и подумывал только делать некому придется самому снимать и смотреть,ну точно не компенсатор???
#17 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:30
если ты про гидрики, то думаю врядли. Они цокают и так не стучат и не балуйся так долго - если оборвёт цепь - сам понимаешь что будет)
#18 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:31
до меня предидущий владелец менял цепь эту я думаю возможно и эти детали поставили,а может и старые оставили,к мастерам одним подьезжал они крышку снимали говорят у звездочки люфт,а натяжитель в норме
#19 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Башмаки - болезнь М62, в отличие от М60ых - в которых установлены шестерни. Запчасти (3 башкама, цепь, масло, фильтра, антифриз) в Минске примерно обойдутся в 650-700$ если по оригиналу + работа. В общем в любом случае на косарь попадалово) На башмаках (возможно на одном из трёх) сорвало пластмассовую накладку и цепь бьёт об один башмак, вскоре сорвёт и остальные 1-2...
http://etk.bmwsar.ru.../M/L/11/11_1530
Позиции 1,7,14,17 к замене :heey:
+1,скорее всего V-образную обводную планку размолотило.
#20 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:32
если разбирать весь перед и делать такую процедуру, то 100% менять цепь + все башмаки... Процедура не дешёвая и не очень приятная, но за то сделал и будь уверен...
#21 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:35
там же потом ванусы выставлять надо пипец
#22 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:37
это уже лучше к специалистам... мне повезло в данном случае :120374:
#23 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:38
разобрать перед для того чтоб посмотреть что сломало,зажигание собьется???
#24 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:39
не понял немного суть вопроса)
#25 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:46
если начать разбирать перед чтоб посмотреть башмаки эти тогда собьется зажигание или можно посмотреть и потом собрать вслучае если цепь впорядке,а поломан допустим v обрасный башмак
#26 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:49
ну как бы да, но я не уверен будет ли задет vanos... :unsure:
#27 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:52
если просто снимешь переднюю крышку и не будешь снимать цепь, то ничего не собьется глаза боятся руки делают
#28 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:55
вот как раз про ванус я и подумал,предпологал разобрать крышки не задев зажигание а если еще там башмак какой то поломало и его замена бы не повлияла на ванусы вообще хорошо былоб,я на м54 снимал распереды только метил все где нужно и ненужно потом собрал и все ок,а тут две башки а у меня вообще они установлены ванусы ???мотор 4,4,год 2000
#29 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:56
Спасибо Серёге (Serka) за отличную фразу : Глаза бояться а руки делают. И главное сними всё, что может помешать хорошо работать. До этого никогда не лазил в моторы, грм и т.д. А как купил 30-ку - пришлось пол машины разобрать. И хорошо что пользовался этим советом - даже в удовольствие стало работать)
#30 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:58
спасибо буду заниматся,щас тока мануалчики по разбору поищу
