стук в двигателе
Сообщений в теме: 78
#1 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 01 Январь 2013 - 07:19
Помогите определить стук на горячую
Стук похожий на клацанье появляется тольк на хорошо прогретый автомобиль проблема во всех трех случаях одна и таже, только на разных автомобилях и у меня на пару с ними. Прошу помощи узнать источник звука. машина 3.0 бензин М54
Сообщение отредактировал zmiter: 10 Май 2014 - 11:49
#2 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:22
Ванос???Моя ссылка
#3 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 02 Январь 2013 - 12:20
У меня похожая ситуация на М62... именно на горячую что-то постукивает с периодичностью, похожую на удары сердца... Стукает в районе выпускного коллектора :(
#4 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 02 Январь 2013 - 03:23
такой же звук и на м52......
#5 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Январь 2013 - 09:48
Ванос???Моя ссылка
нет не ванос, спасибо за ссылку, это проверялось, там в полном порядке.
звук где-то из под днища в районе компрессора кондиционера. звук отчетливо слышен как на видео, если присесть к арке левого колеса, если стоять лицом к машине и также слышен если стоять с противоположного бока, но тогде звук исходит снизу.
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Январь 2013 - 11:19
снизу так может шатун стучать. Но чтобы поточнее послушать - надо скинуть все ремни, чтобы посторонних шумов было поменьше. Но очень похож на цепной\распредвальный стук.
#7 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Январь 2013 - 12:28
спасибо за версию, но шум точно не из башки исходит, скорее последую совету и поснимаю все ремни дабы убрать посторонние звуки
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Январь 2013 - 07:22
еще вариант - успокоитель цепи. Слышал похожее на жиге при незатянутом башмаке.
#9 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 04 Январь 2013 - 02:48
дело в том, что у меня МКПП, совмадение это или нет, но решил сегодня при этом звуке выжать сцепу и звук стал намного тише или же он совсем ушел, но стал почти неразличим? мот первичный вал? :1981203: или маховик? да и мне показалось что малейшее прикосновение к газу меняет этот звук в корне
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Январь 2013 - 01:34
а почему на холодную его нет, коли маховик?
На горячую как раз поршневая группа себя и проявляет.
#11 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:56
это только предположение было, так как у меня началась существенная тряска при трогании с места..
а так добрые люди с сервиса подсказали, что возможен еще этот звук исходит от подшипника первичного вала. На холодную его не слышно, так как масло более густое, на орячую разжижжается, в подшипнике появляется люфт и от тарабанит. Но это тоже предположение.
#12 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:17
Здравствуйте стук в двигателе в чем может быть дело говорили натяжитель крышку сняли натяжитель в норме,при нажатии на педаль газа звук так же учащается,на движении машины вроде неотображается,ссылка
#13 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:24
Башмаки - болезнь М62, в отличие от М60ых - в которых установлены шестерни. Запчасти (3 башкама, цепь, масло, фильтра, антифриз) в Минске примерно обойдутся в 650-700$ если по оригиналу + работа. В общем в любом случае на косарь попадалово) На башмаках (возможно на одном из трёх) сорвало пластмассовую накладку и цепь бьёт об один башмак, вскоре сорвёт и остальные 1-2... http://etk.bmwsar.ru.../M/L/11/11_1530 Позиции 1,7,14,17 к замене :heey:
#14 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:25
начитался в интернете,может масляный насос открутился и компенсаторы тарабанят?мож глупость сказал
чтоб достать причину это перед весь разбирать надо?
#15 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:26
да, весь перед + поддон. Можешь на драйве у меня посмотреть на Е39 - недавно такую процедуру делали
