Турбина передувает + большой расход
Сообщений в теме: 360
#346 р013ман
р013ман
  • 4 сообщений
  • 320 td e46
  • раша)
Отправлено 27 Июль 2013 - 08:36
Автор.так что с проблемой ра3обрался?
#347 шизандра
шизандра
  • 5 сообщений
  • е 46
  • 2004 минск
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:26
если это мне!то я нет.еще не доехал !а если не насос ........то что тогда?
#348 zuziq
zuziq
  • 134 сообщений
  • 320d e46
  • minsk
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:57
=) я не добился пока толку... все жду форсы , никак не дождусь =)
и Люди.. хватит вам гадать .. вы хотяб ошибки пишите какие у вас показывает комп. а то на кофейной гуще гадаете.
покажет на топливную , вот и будите копать по топливной..
#349 zuziq
zuziq
  • 134 сообщений
  • 320d e46
  • minsk
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:04
у тебя три насоса , 4 форсунки , датчик давления топлива , датчик тнвд =))    если ошибка все таки по топливной.
я поменял все кроме форс =) ошибка прогрессирует .
#350 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:08
отписываю по своей проблеме а которой писал в этой ветке ранее.
заменил очередную турбину, на этот раз купил б.у. - полет нормальный, затупы пропали, появилась плавность хода и эластичность. но все равно  2,5 до 3,5 тыс обороты набираются туговато, но не критично вцелом, возможно после замены масла и фильтров что то изменится.
всем совет - если у вас полетела турба - лучше купить б.у. с разборки, хоть и сложно найти.
всем турбинщикам лишь бы восстановить вашу турбу и получить 450 у.е., гарантию она отходит а дальше опять менять через годика 2)
#351 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:20
ну вот, а в этой видимо привод геометрии заедает :)
#352 Pshek
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:21
по чем нынче бу турбины? у меня просто похожая трабла, думаю свою на чистку геометрии свозить. тоже восстанавливалась чуть больше двух лет назад.
#353 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 10:51
А вот и нет привод геометрии в бмв заедает крайне редко - мне турбинщики все рассказали и показали но восстанавливать повторно турбу я отказался, б у купил за 430 хотя на старой можно было ездить масло не ела но педалила. Сейчас едет резво но все равно минимально не так, оч давно фильтра менял мот из за этого. Еще заметил что при окончании топлива в баке на лампочке едет машина заметно резвее - давно это наблюдаю. Насос в баке не смотрел, подкачивающий год тому менял на китай патрон.
#354 Pshek
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:00
ну так на лампочке считай минус 55 литров от полного бака, веса меньше, едет лучше :)
#355 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:59
Да просто там на дне бака самые "сливки" остались :))) На них валит лучше :)))
#356 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:22
Вес тут ни причем давно это наблюдаю уже, сейчас турбину поменял и тоже самое
#357 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:48
аналогично!
#358 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 04:43
так что по нашим проблемам никто ничего и не нашел так и ездим?))
форсы поменял кто помогло?
у меня у же нога привыкла так тапку нажимать что не выскакивает ошибка)
но опыты показывают что ничего не изменилось
проехал уже 20 тысячь хуже не становится все стабильно, вот и не знаю стоит ли заморачиватся
магистральный менял, регулятор менял трубки менял, турбину смотрели геометрия норм, насос в баке в порядке, фильтр тоже,
остется тнвд и форсы но это как то лихо стоит
может еще че глянуть у кого есть датчики давления те что на рейке? их еще не смотрел
#359 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:30
я решил свою проблему заменой турбины на б.у. - теперь машина ездит и порой очень хорошо, все устраивает. до этого перетряхнул многое пока разобрался.
#360 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 06 Февраль 2014 - 06:02
Очень хорошая тема. Понимаю, что попал в ту же шнягу, как здесь всеми описана. В итоге то что? ))
