Горит индикация ABS и ASC
#16
Отправлено 06 Июнь 2013 - 09:10
#17
Отправлено 07 Июнь 2013 - 04:54
#18
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:37
такая же шняга...У кого-то левая сторона,у меня правая. Поменял ступичный подшипник (кто не знает в сборе со ступица),покатался пару дней и загорелись лампочки пробуксовки и абс.Ну не зима и катался дальше.Через пару дней ещё начал спидометр и расходомер прыгать.Поехал на диагностику.Задний правый! Купил,поменял,скинул клему.Завёл горят лампочки,проехал пару меиров и погасли,спидометр работает.Проехал км. так 30-40 и всё заново, спидометр на ноль,лампочки горят.Потом начало то всё ок то всё хреново. Завтра опять на комп.Но думаю толку мало будет.Либо скажут всё ок,либо задний правый(но он то новый!).
#19
Отправлено 08 Июнь 2013 - 08:48
что за автос?
Был на диагностике.Ошибка: впускной клапан ASC1. вроде как менять блок или ремонт. Или всё таки проблема в чём-то другом? кто что скажет?
на ремонт если не поможет то под замену
#20
Отправлено 10 Июнь 2013 - 05:05
авто е39 2001г.в. 525д был сегодня ещё на одной диагностике.абс вообще не отвечает.говорят менять(ремонт) блок. на форуме читал :1. снять фишку с мозгов и проверить сопротивление по пинам. 2.проверить проводку от датчика и выше до блока. прям и не знаю что делать!?что за автос?
#21
Отправлено 11 Июнь 2013 - 12:13
Да, замена денег потянет,ремонт подешевле будет после ремонта нармально они ходят. Насчет проводки тоже как вариантавто е39 2001г.в. 525д был сегодня ещё на одной диагностике.абс вообще не отвечает.говорят менять(ремонт) блок. на форуме читал :1. снять фишку с мозгов и проверить сопротивление по пинам. 2.проверить проводку от датчика и выше до блока. прям и не знаю что делать!?
#22
Отправлено 12 Июль 2013 - 06:52
#23
Отправлено 19 Июль 2013 - 05:56
#24
Отправлено 12 Август 2013 - 03:20
Всем доброго Дня...ну дайте и я расскажу беду....заводишь машину утром - загораются 2 лампочки всем известные..начинаешь движение(5-10 км.ч) - тухнут.....ехать можно хоть на расстояние 10-20 км (пока не попадёшь в яму) - потом опять загораются лампочки...но самое интересное что при этом спидометр+тахометр работают, но как бы с запаздыванием и точно показывают не то что надо....расходомер - вроде работает без проблем туда-сюда указывая что ты ТОЧНО расходуешь топливо = )
Нужна яма + электрик + как мне сказали скорее всего блок перепаИвать....кто кого посоветует в городе ???
#25
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 08:10
клуб любителей abs/asc снова в эфире( пытался снять задний левый датчик и обломал его нах..., попытался снять ступицу, для того чтоб высверлить остатки болтов и не понял, как снять трос ручника, чтоб достать ступицу. хочу на столе ее спокойно сделать.
пы. сы. ни у кого не завалялось рабочего датчика?
#26
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 08:52
вот это тоже проблема дастать этот тросик там проще ступицу поменять
во читай)) http://www.bmwclub.b...s-ruchnika-e39/
#27
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 08:54
так один х... чтобы поменять, надо снять((((
#28
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:10
да Саня головняк у тебя
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=530567 во саня еще
#29
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:11
полез, блин, сейчас даже собирать смысла нету.... хоть трос режь....
#30
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:16
как вариант
