как вариант
один фиг ручника нормального нету)))
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:19
как вариант
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:22
удачки
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 04:31
Свечи через глушитель менять не пробовали ?
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 04:57
Все там снимается на ура. самый гемор это выбить полуось))) А трос ручника снимается на ура. Не спеши, прысни ВД-кой и спокойно снимай.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 06:22
а есть отчет по снятию? не смог найти.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:13
пробовали канечно но колесо спускает
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 10:57
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 02:14
вопрос знатоку. как не снимая ступицы высверлить датчик, остатки болта, потом нарезать резьбу, не повредив контактное кольцо? плачу 50у.е за работу. инструментами обеспечу, еще и спасибо скажу!
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 08:40
Сверлить там ничего не надо, иначе цапфу можно будет выкинуть.
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 08:44
а как закрепить датчик, если сломался болт???
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 08:56
ну естественно болт нужно высверлить-выкрутить
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 09:01
решил проблему покупкой новых датчика, троса, стойки стабилизатора и б/у цапфы.
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 06:53
Заломанный болт вынимается при помощи полуавтомата и газовой горелки.
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 09:40
все, я в трансе от этой абс сегодня разобрал, поставил на место с новым датчиком, а тут все равно х.... не работает, гад. подскажите телефон нормальных электриков!!!
где гребенка для датчика, я ее так и не увидел.
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 09:46
Загони на СТО и не мучайся...гребенка на подшипнике, сбоку.
