ни чем не чревато, у меня гудит полтора года(за это время проехал примерно 80 тыс. км), масло менял, ничего не изменилось.А чем череват этот гул? Или можно покататься месяц другой?
Странный гул
#16
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:52
#17
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:35
#18
Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:28
#19
Отправлено 22 Февраль 2013 - 06:32
#20
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:13
#21
Отправлено 25 Февраль 2013 - 09:51
#22
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:00
#23
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:16
#24
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:09
У меня был гул тоже, много раз ездил на всякие диагностики, менял подшипники, но гул оставался... При 50 и до 90 где-то гудело, и тоже было пофиг, нейтралка или с нагрузкой... Потом поставил зимнюю ок резину и настала тишина:-) а кордиант старого хозяина выкинул:-)Доброго времени суток. Нужна помощь. Машинка BMW E36 318i M43. Стоял у меня прямоток, ездил, ничего не слышал. Сегодня настал час Х когда прямоток развалился на куски. Купил родной глушитель, поставил и понял что приобрел долгожданную тишину. Но, как выяснилось, она у меня только до 60 км/ч. Дальше появляется гул в салоне и мелкая вибрация. Чем выше скорость, тем гул сильнее. На нейтралке всё то же самое. Что это может быть?
#25
Отправлено 26 Февраль 2013 - 11:03
Вот кстати когда виляешь то звук меняется Спасибо )подшипники все сразу гудеть не станут, а поверхностно проверить какой- поворачиваешь машину вправо- если гул уменьшается то правый, и соответственно левый наоборот. Либо более досканально- домкратишь каждое колесо, шатаешь его относительно ступицы чуть чуть вверх вниз смотришь люфт, ну и для полного успокоения раскручиваешь рукой и слушаеш гудит иль нет
#26
Отправлено 31 Июль 2013 - 08:40
Люди, столкнулся с проблемой. Еду на пятой передаче, стоит гул не напрягающий, но все же. Когда на нейтраль включаешь (или выжимаешь сцепление) гул пропадает. При движении на первой передаче (чаще задним ходом при вывернутых колесах) сзади слышится "попискивание". Думал, подшипники ступиц. На СТО, сказали, что подшипники в норме, по подвеске никаких нюансов нет. Открутили пробку редуктора, уровень масла норм, но увидели, что у масла перламутровый оттенок (частички металла). Редуктор стоит самоблокирующийся. Может кто сталкивался? какой сюда редуктор нужен? его маркировка... Может у кого есть данная зч. И сколько примерно стоит? (не важно самоблок или обычный, главное, чтоб исправный)
Отправлено 01 Август 2013 - 06:27
Я не специалист, но как видишь сталкивался с такой проблемой. Починка редуктора обойдется как мне сказали дорого, было решено купить б.у.
На сколько я знаю, если у тебя стоит самоблок то и ставить надо самоблок. Причина этого такая. В самоблоке и обычном бывают разных размеров фланцы. КТО БЫ ТУТ НЕ РЕВЕЛ ЧТО ЭТО НЕ ТАК, ГОВОРЮ СЛЕДУЮЩЕЕ - сам купил самоблок, приехал менять и хоп, фланцы не подходят. Думали фланцы поменять, начали возиться и заметили металическую стружку - выбросил и купил другой ( так что по замене не в курсе). Но фланцы точно бывают разные.
У меня если не ошибаюсь стоял 3.35, такого не нашел, купил 3.28 поставил и все отлично, тут хз в чем дело. Стоило мне 45 у.е у кого то из форумчан. На разборке от 60 уев.
Выше и левее болтов висит железная бирочка, там посмотри маркировку))
#28
Отправлено 03 Август 2013 - 05:18
У меня тоже проблема похожая, в общем гул идет только на пятой передаче, на всех остальных все ок, но только включишь пятую сразу появляется нарастающий самолетный гул, чем больше жмешь на газ тем громче гул. К одним заехал, сказали, что возможно нужно провверить уровень масла в коробке, если не пройдет, то перебрать коробку может, что то с шестернями. Кто нибудь с таким встречался? Подскажите?
#29
Отправлено 06 Август 2013 - 09:20
Не такого не видал. Проверь масло коробка редуктор, а потом уж что спецы скажут!
#30
Отправлено 06 Июль 2014 - 09:33
здравствуйте товарищи бумероводы. вот у меня тоже появилась схожая проблема. но гудит только на первой, второй передачи и только при повороте. прямо еду никаких шумов кроме двига))))) на нейтралке тоже гуд. задним ходом когда еду при повороте руля тоже гул появляется. никто толком из мастеров ничего сказать не может. может вы что нить посоветуете.
