не показывает уровень топлива E34 M51
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 42
#16 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 01 Февраль 2013 - 01:33
ну тогда раз показывает 80 то обрыв :kos: VS При обрыве стрелка на ноле! :heey: я сегодня поэкспериментирую и скажу. что происходит при обрыве!!!
#17 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Февраль 2013 - 06:48
Нафиг мне ваши эксперименты, я схему вижу и мне этого достаточно!
#18 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:01
при обрыве стрелка лежит, показать? ) лампочка при этом работает исправно
#19 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:20
так я немогу понять обрыв или кз?? что делать?куда лезьть?
#20 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Февраль 2013 - 01:49
КЗ-на 80
Обрыв- на ноле!
Что непонятного?
#21 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 02 Февраль 2013 - 05:31
все понятно!!! терь другой волпрос электрики есть хорошие кто поможет устронить эту проблему(не бесплатно) дайти номер или отпешитесь? спс
#22 sadow590
sadow590
  • 31 сообщений
  • e34 525tds
  • Украина,Винница
Отправлено 03 Февраль 2013 - 10:19
КЗ-на 80
Обрыв- на ноле!
Что непонятного?
А как нащет все время на 20!!!!!!!!!!!1 и лампа загораетса!!!!!!
#23 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 03 Февраль 2013 - 10:27
сам проверь, всего 1 провод.
#24 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:54
какого он цвета? просто для меня электрика что-то не постежимое!!(
#25 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 04 Февраль 2013 - 01:16
от самой приборки, до поплавка коричнево-фиолетовый. на поплавке 3-х проводная фишка, цвета проводов: 1) коричневый 2) черно-красный в желтую точечку 3) коричнево фиолетовый. отсоедини её от поплавка и отсоедини фишку на приборке с этим проводом. затем прозвони на массу тестером, если зазвонит, продвигайся по жгуту с этим проводом, в поисках замывания.
#26 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 04 Февраль 2013 - 01:21
логично предположить что нет управляющего с датчика (обрыв) т.е. в блоке на стрелку идёт постоянное и загоняет её в 80
с приборки на датчик идёт "+" датчик создаёт падение напряжения, в зависимости от которого стрелка отклоняется влево или вправо. датчик соединён с массой (кузовом авто)
зачем тогда приборке поплавок, если она сама и на свою индикацию подаёт и плюс и минус, которая её загоняет в 80? смысл не пойму...
#27 gesha-BBY
gesha-BBY
  • 72 сообщений
  • BMW 525 tds Turing-1992 г
  • Вильнюс,Литва
Отправлено 05 Февраль 2013 - 10:40
Проверь,может быть плохой контакт на разъёме ,который находится под задним сиденьем,около АКБ на стороне порога.На этот разъём идут провода от бака и с датчика скорости
#28 konditer
konditer
  • 147 сообщений
  • е38 740 м62
Отправлено 05 Февраль 2013 - 05:01
все проблема обнаружена!!! ) это чип в приборке накрылся!!(хотя до этого подкидывал 2 приборки и тотже эфект)замена чипа и все ок !всем спасибо за помошь
#29 pavlik 1111
pavlik 1111
  • 2 сообщений
  • e34 525tds
  • 1994 беларусь
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:11
та же ерунда. что смотреть? куда лезть?
#30 pavlik 1111
pavlik 1111
  • 2 сообщений
  • e34 525tds
  • 1994 беларусь
Отправлено 11 Февраль 2013 - 06:19
а где находиться этот чип и как он выглядит?подскажите пожалуйста.
