2).Cкорее всего подтекает радиатор печки...(лобовое не потеет жирным в низу?пол подними посмотри возможно туда уходит антифриз!)
Купи саблю и все будет ок с оборотами! у меня вообще ее не было, колхозники напрямую запитали мотор печки и дуло постоянно на максимуме... Во всей этой системе сабля решает как сильно куда дуть... когда ей конец или ее нет совсем - дует на максималке или вообще не дует! у парней в гродно была...я там себе купил и еще одна оставалась! 40 уе цена вопроса была...
Там есть же трубки для слива конденсата от кондея под машину. в них и уходит, если радиатор печки течет, а скорее всего копеешные резинки на стыках заменить и всё. Правда не снимая торпеду, тот еще ге...рой их поменять, часа два убил в первый раз и все ковры в антифриз. Да, кстати, на максималке у меня тоже дула печь, когда был плохой контакт в разъеме , который в саблю втыкается, питание на мотор есть(два толстых провода), а один из трех потоньше(управление, или как там) не контачил, подпаял и норм. регулируется. Только всё ж косяк остался, даже в режиме колёсико на ноль, всё равно цука крутится маленько вентилятор. Но это уже не так напрягает, как на максимуме.
