Едем меняем свечи и наслаждаемся.
Тоже думал что свечи, поменял и заодно блок управления свечами перепаяли, один хрен
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:22
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:28
согласен эти двигателя заводятся и без свечей в минус, но свечи заменены и блок перепаян и ноль по фазе(
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:37
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:51
мда, а компом читали?согласен эти двигателя заводятся и без свечей в минус, но свечи заменены и блок перепаян и ноль по фазе(
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:51
читали, ничего такого не показало
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 01:56
Какие ошибки по компу? что с коррекцией?
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 08:59
Походу дело в насосе, когда отключил автономник чтобы не гудел, то услышал что еще гудит сильно насос сзади, только надо разобраться еще какой, магистральный или тот что в баке, когда гудит насос заводиться, когда нет , то хрен, работает через раз, наверное подходит к концу(
Ошибки это егр и блок свечей, электрик мило запаял наверное(
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:41
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:23
Верно, частый косякЕсть еще реле насоса
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 10:15
как проверить что именно реле?
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:00
Отправлено 17 Май 2017 - 07:17
ПатриотуЗдравствуйте! подскажите что могло случиться остановился на светофоре машину затрясло(затроило) и она заглохла, на панеле не выскочило никаких ошибок, при диагностике выдало ошибку, она стерлись но все равно не заводиться . За ранее всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал Mart12361: 17 Май 2017 - 07:18
Отправлено 18 Май 2017 - 09:52
Отправлено 18 Май 2017 - 09:58
Она не удаляетсяНет давления топлива в рэйле. Если покрутите, ошибка появится
Отправлено 18 Май 2017 - 11:56
постом выше Вы писали.
