Посторонние звуки в м57
Сообщений в теме: 37
#16 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:50
может форсунка ляпать начинает?
#17 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:02
а заcлонки выняты?
#18 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 20 Январь 2013 - 01:36
заслонки удалены. форсунка как ляпает? как гидрик? просто звук не ритмичный два-три раза в секунду а частый дребезжащий рррррррр.
#19 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 20 Январь 2013 - 02:01
Отключи разъем форсунки,звук исчезнет,значит она. Только ррррр ,это не форсунка.Попробуй все же то,о чем выше.Только с усилием приличным.Методом исключения искать будет легче.
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 20 Январь 2013 - 08:50
надо исключить ляпание навески, а потом уж копать глубже. Снимать все защиты и трогать все руками.
#21 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:06
Вот и я о том же. Блин, ну визуально навеску дребезжащую я не увидел, звук откуда-то из-под коллектора, што ли. На холодную кстати нет звука, может потому что обороты чуть выше и не начинается резонанс.
#22 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:57
болты крепления турбины закрывает такая поганенькая жестяночка на защепах. Може она?
#23 red bull
red bull
  • 82 сообщений
  • e46 330d ручка м57
  • беларусь
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:07
ну как вылезло? подобное было у меня на ауди, оказалось картридж катализатора отсоединился от банки и иногда издавал звенящий звук. Выбил все прошло!
#24 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 22 Февраль 2013 - 01:46
Не, не вылезло исчо. Источник так и не определил. Открываю крышку маслозаливную, оттуда звука нет, только насос вакуумный цокает. Значит не голова трещит. Из салона ничего не слышно, двигло шепчет кроме этого треска.
#25 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 22 Февраль 2013 - 02:15
Раз у меня дребезжало особенно при холодном двигле. Пересмотрел и перщупал все и всяк - звук был похож на дребезжание пластика будто, неритмичный, накатывающий. Из салона также ничего не слышно было при этом. Потом както поменял правую опору двигла (подушку) со временем и заметил что этот звук ушел.
#26 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 22 Февраль 2013 - 02:20
Вот именно дребежжащий накатывающий треск. Частоту звука например ляпающего гидрика на ХХ я прекрасно знаю, этот звук гораздо чаще. Про опору прикольно, но опоры я смотрел, они уже подсевшие, но зазор еще есть.
#27 FaiFFer
FaiFFer
  • 1 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 02 Март 2013 - 02:14
Демпферу вилы! были такие симптомы! Поменял на бу 80$ ! Двигло заработало как часики , приятно слышать!Хотя может я и не прав!
#28 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 02 Март 2013 - 03:12
Демпфер меняный, новый, прошел тыс 10. Кстати вчера поколупался, бо накануне на литовской границе стоял, вышел, услышал звуки, задумался что перспектива паламацца в заморском государстве не радует. Сначала отключал форсунки по очереди, звук не пропадал. Потом взял, накинул ключ на натяжной ролик большого ремня и выяснил, что если немножко его подтягивать, звук пропадает, отпускаешь - появляется. Звук исходит откудато гур-гена-натяжной ролик. Вроде не от помпы, как предполагали выше, хотя звук может отражаться. ХЗ как дальше выяснять причину, потому что если скинуть ремень и на заглушенном смотреть, то как определить что дребежжит? Он же не всегда этот звук, а волнами накатывает как от вибрации, бывает несколько дней тишина. Во всяком случае успокоило то, что звук от навесного, а не из двигателя.
#29 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 02 Март 2013 - 03:14
не она, проверил. Оттуда звука вообще нет.
#30 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 02 Март 2013 - 03:17
тррр мягкий или металл об металл?
я тож долго гадал что трещало - залез вниз - ремень собако. Натяжитель верхний закис, а потом издох и ремень в самой длинной части, где нет прижима резонировал с такой противной вибрацией. После замены все гуд.
А сам натяжитель может звук издавать конструктивно? Что там внутри? Потому что натяжение вполне нормальное дает, двигается, не закисший. Но звук откуда-то из того района.
