Посторонние звуки в м57
Сообщений в теме: 37
#1 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 18 Январь 2013 - 10:34
м57 в е60. На холостом периодически стал слышен посторонний звук - трещит-стрекочет. Звук такой, как будто какая-то деталь металлическая открутилась и входит в резонанс от вибрации. Что на холодную, что на горячую. Звук не постоянный - несколько секунд трещит, потом перерыв. При этом двиг работает отлично, ошибок нет, коррекции форсунок в допуске. Че может быть? Цепь ведь постоянно бы шумела, правильно? В что еще может быть?
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Январь 2013 - 10:43
тррр мягкий или металл об металл?
я тож долго гадал что трещало - залез вниз - ремень собако. Натяжитель верхний закис, а потом издох и ремень в самой длинной части, где нет прижима резонировал с такой противной вибрацией. После замены все гуд.
#3 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:01
не, скорее металлический. Как будто железная деталь открутилась и резонирует от вибрации.
#4 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:17
помпу глянь, было похожее на е65
#5 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:19
а как ее глядеть? Люфт?
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:34
скинь ремень и прокрути пошатывая все что на нем.
#7 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:47
м57 в е60. На холостом периодически стал слышен посторонний звук - трещит-стрекочет. Звук такой, как будто какая-то деталь металлическая открутилась и входит в резонанс от вибрации. Что на холодную, что на горячую.?
Попробуй следующее: При работающем на ХХ движке,очень аккуратно,накидным 24мм повернуть за гайку ролика натяжителя вправо т.е. с усилием создать дополнительный натяг ремню.Звук исчезнет,отпишись.Вентилятор,чтобы не мешал лучше вытащить.
#8 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:55
ок, завтра скину ремень, гляну че там. Натянуть тоже попробую. Потом отпишу.
#9 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Январь 2013 - 01:43
ещё у демпфера коленвала такие симптомы
#10 Pashnat
Pashnat
  • 28 сообщений
  • E60 525i
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:40
+1 Очень симптомы на умирающий шкив похожи.
#11 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 19 Январь 2013 - 10:35
шкив новый. когда старый умер никаких звуков не было. Тупо на ходу загорелся акумулятор, пропал руль и запахло резиной. День еще так ездил тихонько пока не пришел новый. Когда не газовал и резко руль не крутил, он работал и не шумел. Это лирическое отступление на звук шкива :)
#12 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 19 Январь 2013 - 10:51
ребята подскажите, у меня похожий треск появился после замены движка но только когда разгоняешься от 3 до 4 т. на холостом всё отлично. что может быть? или подскажите нормальных мастеров в минске а то в орше нормалных совсем нет... Х5 3.0d 2005г МКПП
#13 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:03
В общем завел сейчас, -17. На холодную никаких звуков. Звук появился как прогрелся двигатель. Не от ремня, слышен откуда-то из начала клапанной крышки (нет с собой ключа снять "плиту", поеду в гараж). Звук конкретно напоминает, как-будто большая железная гайка лежит в вибрирующем пластмассовом корпусе трррррРРРРРРРрррррр.........тррррРРРРРРрррр. То есть накатывает - пропадает совсем. Не ритмичный звук гидрика (этот звук я знаю), и именно от вибрации двигателя. На улице во доворе слышен довольно далеко от работающей машины. В салоне не слышно вообще ни на ХХ, ни под нагрузкой.
#14 CustomE
CustomE
  • 1 190 сообщений
  • E///93 & e36 cabrio
  • Mensk city
Отправлено 19 Январь 2013 - 01:56
на заведенной открой маслозаливную горловину, скорей всего там стрекочет) почти у всех
#15 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 19 Январь 2013 - 02:19
в 10-ти метрах от машины? :)
Короче снял кожух двигателя. Звук откуда-то изнутри, где-то к концу двигателя, как мне кажется. Не могу локализовать, из-под впускного как-бы. Пропадал минуты на 2-3, потом несколько секунд портрещит и опять пропадает. Вобщем хер его знает. Вылезет наружу - буду думать :)
