Проблемы с м44
Сообщений в теме: 37
#31 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
  • E39 530iA Individual ///M-Pack
Отправлено 06 Март 2013 - 10:07
Датчик коленвала, где он хоть стоит???
Накартинке выделил красным. Он туда вставляется. Его номер - 12 14 1 247 622
  • Прикрепленный файл  Z.png   186,79К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  12141247622.jpg   10,69К   26 Количество загрузок:
#32 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
  • Беларусь Брест
Отправлено 06 Март 2013 - 11:14
Да нет, как свистит ролики я курсе,, свист был всё равно как из под коллектора, а клапан КВКГ нерабочий, но разве он может так сильно влиять на работу ДВС?
Сегодня полез смотреть свечи зажигания, менялись пару месяцев назад, думаю если пробит где-то высоковольтник, оказалось свечи все как одна недожаты, хотя я зажимал сильно, даже боялся что сорву резьбу в голове!
Сейчас вроде стало норм, подколбашивает немного правда - но это сущие пустяки по сравнению с тем что было...
По поводу свиста в раене впуск калектора была таже ситуация воздух сосала из под форсунок проверить легко заведи мотор и пшикай из распылителя водой
прям на форсунку на каждую отдельно если воздух сосет услышиш характерный звук
по поводу КВКГ если ему п....ц то мотор полюбому будет работать хреново т.к.через этот клапан мотор сосет много неучтенного расходомером воздуха
А вообще у меня сечас ошибок нет подсоса тоже нет но мотор на холостых все равно чуток потряхивает и пофиг на холодную или на горячую
#33 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
  • Беларусь Брест
Отправлено 06 Март 2013 - 11:18
Было подобное. БОЛЕЗНЬ М44 ,ПОДТРАИВАНИЕ, ЗИМОЙ ПЛОХОЙ ПУСК, С ТЕПЛОМ ВСЁ ВРОДЕ УСТАКАНИВАЕТСЯ. В большинстве случаев залегание поршневых колец, при замене масла пользуюсь антикоксом - проблема ушла.
А можно по подробне про антикокс при замене масла!
#34 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 07 Март 2013 - 05:32
Спасибо, запарился его искать)))
#35 vitalia613
vitalia613
  • 912 сообщений
  • 3
  • Волковыск
Отправлено 08 Март 2013 - 10:17
У меня в Мицубиси (бенз) лябда на пару с датчиком ХХ дурила голову (обороты плыли ппц). Так что еще смотри датчик холостого хода (его можно не менять, а чистить Вд40)
#36 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 06:03
Короче снял датчик холостого хода, почистил его (был очень грязный), снял датчик коленвала, на нём оказалась какая-та хрень, похожая на мазуту. Скорее всего новое масло вымыло каку с двигателя и кусок этой каки осел на датчике. Короче, почистил я его, поставил обратно. Снял клему с аккумулятора, подождал минут 10 и одел обратно. Завёл машину... и всё нормально))) Выехал из гаража, покатался минут 40, двигатель работает ровно, на всех передачах хорошая тяга, обороты не прыгают.... Глушил-заводил несколько раз - всё нормально! Понаблюдаю ещё несколько дней, но пака тфу, тфу, тфу, всё хорошо!!!!
#37 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 10 Март 2013 - 08:13
Ну чё, поздравляю! Датчик чем чистил, wd-40?
#38 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 08:44
датчик холостого хода, да вдэшкой чистил, а датчик коленвала так, салфеткой протёр, потому что вообще был в мазуте весь, да и не знал, можно ли на него брызгать))
