Проблемы с м44
Сообщений в теме: 37
#1 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
  • E39 530iA Individual ///M-Pack
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:39
Прошу прощение если повтор, пару тем точно видел, но ответа так и не нашёл... e36, 1997 год, m44 на палке. Скажу сразу причины: троит, глохнет, не тянет, валит дым, из выхлопной воняет.... Когда заводишь машину, сразу начинает троить, плавают обороты, вот-вот заглохнет. Включаешь передачу, машина почти не едет, нажимаешь на газ, обороты не поднимаются и начинает глохнуть... При движении на скорости, как только врубаешь нейтралку, начинает глохнуть. Обороты плавают как на холостую, так и в движении - с 800 падают до 50 и прыгают туда-сюда. Пока нет возможности гнать на сто, да ещё и патриот переехал, сейчас крайне не удобно... Такие вот проблемы и началось всё внезапно, утром поехал, всё было нормально, вечером после работы завожу и вот такая вот байда...((( Пока понял, что нужно смотреть лямду, датчик коленвала, расходомер... Может кто подскажет, что ещё может быть?! Заранее спасибо!
#2 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 01:18
Спасибо за внимание)))) Проблему не решил...
#3 White320
White320
  • 142 сообщений
  • 323i
  • Gomel
Отправлено 29 Январь 2013 - 04:01
проверь не забит ли у тебя катализатор (просто выкрути заглушки на выпускном колекторе), посмотри не уходит ли у тебя охлождающая
#4 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:57
Нету катализатора у меня. Охлаждайка не уходит.
#5 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:26
Красивая у тебя купешка. :heey: :rolleyes: :heey:
#6 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:30
#7 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:45
Спасиб))
#8 White320
White320
  • 142 сообщений
  • 323i
  • Gomel
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:37
может гдето подсос воздуха есть ( гофра, из под впускного колектора), а так конечно не плохо бы на комп съездить! А вообще почти все датчики можно проверить с помощью тестера!
#9 Scrible
Scrible
  • 2 068 сообщений
  • Bmw 530d / e36 convertible
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:51
клапан регулировки холостого хода проверь и подсос воздуха может где есть, начни с гофры от воздушного фильтра к расходомеру (она чаще всего растрескивается) так же проверь расходомер
#10 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:26
Ок!) Спасибо ребят. Жду ещё человека с компом,должен подьехать. Потом отпишусь по проблемам...
#11 Мыкола
Мыкола
  • 378 сообщений
  • е30 318i m40=м44 e60 m54
Отправлено 08 Февраль 2013 - 03:36
Решил проблемы?
#12 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 03:59
Решил проблемы?
нет... Комп читает только абс...((( Пока нет возможности лезть в датчики, снял только расходомер, поставил другой, ничего не изменилось... На очереди датчик коленвала....
#13 Мыкола
Мыкола
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 04:35
Попробывал многое ничего не помогло(проблемы такие же что и у тебя),как потеплеет они все улетучиваются.
#14 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 05:22
<br />Попробывал многое ничего не помогло(проблемы такие же что и у тебя),как потеплеет они все улетучиваются.<br />
<br /><br /><br />
ну так сейчас же не холодно уже... Да нет, я просто так это не оставлю! 2 зимы было нормально!
#15 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 04 Март 2013 - 09:17
Если я правильно понимаю помочь до сих пор реально никто не смог... В общем у меня такая-же беда, началось с того что стала немного подтраивать, не смертельно, но неприятно, порой казалось что даже кажется - на пригорке обороты не плавали... да и происходило это только на холодную. Вот и вылезла моя проблема на ружу, завел с утра - стала явно подтраивать, думаю прогреется будет всё норм, но нет, в итоге к вечеру чуть добрался до гаража... Симптомы... все точности как у автора, с разницей что у меня стоит ЖУТКИЙ СВИСТ, похожий на свист несмазанного подшипника, где-то под впускным коллектором... Гофра целая, верхнюю часть вкусного коллектора снял вчера, всё что только можно измазал герметиком - проблема не решилась... Катализатора нет, лямбда рабочая, свечи новые, в темноте провода не светятся... правда антифриз протекает... - это так, дополнительная инфа... Ребят, помогите! Явный поднос воздуха, куда смотреть?
