Вопросы по редуктору заднему
Сообщений в теме: 63
#1 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:50
вообщем хотелось бы поставить самоблок. на всех моих машинах были такие штуки. машина на автомате м30в30 автомат соответственно 4нр-22. Редуктор должен стоять 4.10. если поставить редуктор с другим передаточным, например 3.91 3,64 как на это отреагирует коробка. Разница в динамике меня не смущает особо, все равно не гонка. ну и может есть у кого хороший на примете ? :)
#2 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 04:24
ты как задашь вопрос...Изображение
#3 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 06:12
и что непонятного :) вопрос, не встанет ли в аварию коробку из-за несоответствия скорости автомобиля и скорости вращения коробки. т.е. реально ли сравнивает мозг коробки скорость вращения коробки и то что приходит на спидометр авто (либо от датчика абс)?
#4 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:12
скорость с редуктора) но в аварию точнло не встанет, то ж не 38 ка) все просто)
#5 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 04:50
Пипепец загудел редуктор. Кто нибудь, ремонтировал редуктор, или знает, кто этим занимается.
#6 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 07:49
Подшипник завыл или пара? Если подшипник - можно поменять. Если пара - скорее всего истерлись регулировочные прокладки. В этом случае пара будет уже неремонтопригодной. Проверить бы, не воет ли это шрус кардан-редуктор. Очень может быть похоже на вой редуктора.
#7 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:12
А не подскажите как проверить? Если купить б.у. как можно проверить его работоспособность, не ставя на машину.
#8 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:19
Поправлю. Если подшипники, то чем раньше поменять, тем больше шансов спасти пару. Если изношена сама пара-то только навыброс ее. Регулировочные прокладки не стираются, т.к. они стоят неподвижно:). Я себе восстанавливал редуктор.
#9 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:24
Не ставя на машину вы можете только проверить отсутствие радиальных и осевых люфтов ведущего вала и дифференциала в редукторе. Так же можете проверить боковой зазор в зацеплении пары-на глаз или по индикатору, сняв крышку редуктора. Если уж удалось влезть внутрь, то можно оценить износ шестерен по пятну контакта. Вот только пятно это достаточно субъективный способ, т.к. его надо с чем-то сравнивать, а лучше всего с пятном исправного идеального редуктора, а для этого нужен второй. Косвенным признаком исправности или износа может служить отсутствие или наличие металлической кашицы на магните датчика скорости (если он установлен в редукторе).
Сорри, Денис, зафлудили.. :1123207701:
#10 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:33
OlegD Я себе восстанавливал редуктор. А вы ремонтом редуторов занимаетесь? Можете восстановить мой, и ского сее удовольствие может потянуть.
#11 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:39
На примере редуктора м3: подшипники японские 4 шт, 3 сальника, распоррая втулка=примерно 400$; прокладочные кольцо под боковые крышки 150$+кольца под большой подшипник ведущего вала 50$=200$; главная пара с ebay мне обошлась в 270$. Итого под 870$. Голыми руками не обойтись,нужно приспособление для выставления положения ведущего вала. Я ремонтами не занимаюсь. Пока что экспериментирую со своим редуктором.
#12 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 05:12
есь редуктор без блока с м30 :heey: не гудел...
#13 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:23
А он разве на М60 подойдёт? Там же крепление кардана совсем другое, если я не ошибаюсь.
#14 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:31
Отдали редуктор, сказали на Е32. Только не знаю от какой бмв, подойдет ли.
  • Прикрепленный файл  100_5093.JPG   145,32К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  100_5094.JPG   145,01К   33 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  100_5096.JPG   116,1К   30 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  100_5097.JPG   83,02К   23 Количество загрузок:
#15 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:22
вроде похож )) мой должен стать, а крепление кардана одинаковое, хвостовик коробки в АКПП и МКПП отличается
