Так возможно, что вебасто гонит ОЖ по малому кругу через печку, которая у Вас забита? Вот и малый поток, чтобы нагреть двиг?
Вебаста
#76
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:31
#77
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:41
теоретически это наверное возможно. я точно не знаю её ситему патрубков, но с неё на крестовину (развилка на печку и двигатель) идёт патрубок и там ещё один какой-то клапан стоит дополнительно (вероятно, что тоже от неё). места там очень мало. рука еле влазит, не то что голову засунуть и посмотреть... в конце недели напишу, было ли это связано с забитой печкой... идея, конечно интересная)
+10 за логику!
Сообщение отредактировал Dr.SLON: 28 Январь 2014 - 11:41
#78
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:48
Начну-ка я разбираться с вебастой.
Если аккумулятор уже хиленький и с натягом заводит автомобиль при 0 градусов, то вебаста не запуститься?Стоит Z/C, когда на БК включаю автомномн. обогрев то начинает жужжать, вкл. панель климата но через 2 сек она гаснет, но под ногами все равно продолжает жужжать. Если жужжит, то значит подогревает и гоняет антифриз или может просто гонять без подогрева,т.к. видит что аккум слабый?
#79
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 05:18
Может видить ошибку, например умершей помпы или обрыва контакта с насосом, продуться и отключиться.
Читать нужно её.
Куда выведен диагностический разъём штатной вебасты? Или ёё можно читать только через авто?
#80
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:52
Не включится, будет ошибка низкого напряжкния по компу.Начну-ка я разбираться с вебастой.
#81
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 08:26
а чего тогда жужжит/гоняет, если не подогревает?
когда завожу утром, тоже начинает жужжать
#82
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 09:04
Тесты проходит, находит проблему и отключается
#83
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:06
Киньте кто-нить схему платы Thermo Top E-D.
Спасибо!
#84
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 01:55
спасибо, добрый человек
#85
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 02:09
Няма за шо
#86
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:29
Что за глупость ? Вебасто по твоему ничего не потребляет ? у меня машина стала жрать литров 20 на 100 !!!!! 3.0 D - правда я езжу с работы на работу и езжу на не совсем прогретой машине только доезжая до работы она прогревается до 90 - до работы 7 км - прогревается до конца синего сектора за мин 5 - так что термостат работает !!!
У меня мотор как бензинка прогревается... m57d30 мотор с англичанки. Мб у тебя компрессия подношенная, у друга очень плохо грелась, оказалось компрессия 17 в 1 цилиндре...
#87
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 12:43
M52 с рабочим термостатом прогревается у меня с 0 град нар. возд. до 90 около 5км, если не газовать и ехать около 1,5-2тыс об. Дрыг с англичанки тоже )))
#88
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:01
Друзья, помогите разобратся. Авто х5 3.0d 2010г до рестайл, стоит вебасто с брелком, включаю с брелка, через 10-15 минут в салоне тепло, через сервисное меню смотрю темр. двигателя 0, так вот возможно ли сделать чтобы грела именно двигатель?
#89
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 07:25
#90
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 02:07
Помпа ОЖ на вебасте. Инпа давала ошибку по ней, снял. ЕЕ можно проверить в руках? она импульсная насколько я понял...
