Подъедь на старую винбазу со стороны СтройМаркета - там будут 2 гаража на них написано РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ - они же и вебасты делают --- опиши им проблему - они помогут !!! я там делал свою !!!!!такой вопрос , у меня вебаста только на вентиляцию по таймеру включается, на обогрев только при заведенном двигателе. Пробовали её всякими способами перепрограммировать , а она не в какую не поддается. Может кто подскажет в чем может быть причина.
Вебаста
#61
Отправлено 28 Январь 2013 - 07:14
#62
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:49
ребят, так доп.помпы с вебасто и печки одинаковые у нас?
#64
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:28
Но функционал обсолютно одинаковый. Если запихнёшь обычный бош, кот стоит на печке, то сдорово сэконёмешь. Подбери любую помпу с требуемой прокачкой в л/ч
#65
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:56
да я думаю, что там наверняка по ней косяк, как и в помпе печки, в щётках. значит можно разобрать и заменить и её ещё надолго хватит
#66
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:24
Оригинал Pierburg, он неразборный и его можешь выкинуть. Там вообще крыльчатка не связана с мотором осью, поэтому они не текут, но стоят по 300Е. Вроде как ини просто размагничиваются.
Обычно вместе с насосами уходят и платы. За ремонт просят 50, но это космом, т.к. 80 стоит новая плата. А лечится за 3 минуты прогревом отпаявшихся ног транзистора. И посмотри в каком сотоянии уплотнитель крышки. Если старый, то сажай на гермет, иначе вскоре заменишь плату.
#67
Отправлено 28 Январь 2014 - 01:34
спасибо за инфу. у меня такое впечатление, что моя вебаста не догреваеет двигатель. но в салоне после её работы тепло становится... залезу я туда лучше летом) как-то не хочется чего напортачить на морозе. тем более, что ошибок по ней нет на диагностике
#68
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:54
не за что
Она у тебя предпусковая или догрев?
#69
Отправлено 28 Январь 2014 - 07:05
не за что
вот озадачил)) у меня можно её включить самому в любой момент на незаведённой машине или поставить 2 таймера и она сама будет греть салон и мотор. есто ещё какая-то вентиляция салона в меню б/к
#70
Отправлено 28 Январь 2014 - 07:08
Включать можно и на заведенной и ездить. Уверен,что мотор греет?
#71
Отправлено 28 Январь 2014 - 07:13
на холодную если запустить, то стрелка температурная отклоняется в пределах синего сектора
#72
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:17
За какое время? Она сама отключается или продолжает работать? Какой мотор? Стоковый отопитель?
#73
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:33
отключается сама примерно через 30 мин после запуска. или в любой момент, когда решишь двигатель запусть. мотор м62в35ту. вебасто - сток
#74
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:07
А раньше как она себя вела? Газ установелен? Салонный вентилятор включается? Какого года авто?
#75
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:20
да так же и вела себя, только , как мне кажется, температура прогрева ОЖ была чуть выше (по стрелке на приборке), чем в этом году. газа нет. вентилятор работает. авто 2001г
Сообщение отредактировал Dr.SLON: 28 Январь 2014 - 11:20
