дооснащение е9x
Сообщений в теме: 715
#571 Donnie Darko
Donnie Darko
  • 93 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 21 Январь 2017 - 09:42
а какую опцию кодировали ? 540 или 544 ?
544. Приборка эксплуатируется
#572 ptica
ptica
  • 1 019 сообщений
  • 325i e90
  • Brest
Отправлено 23 Январь 2017 - 02:13
странно что у тебя не работает индикатор на приборке, ты её разбирал ? смотрел есть ли механизм движения этого индикатора ?
во вторых у вас разные авто - у zvykov 4-цилиндра, там LDM не нужен, а у тебя 6
приборку не разбирал, есть ли механизм не знаю, но приборка от 335 с кольцами
в е90  не бывает лм2
т.к. лампочка колец будет обычная а не диодная то должно просто работать после замены
FRM3 только для рестайл ксенона нужен?
#573 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Январь 2017 - 07:16
для рест ксенона и FRM2 подходит
#574 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:32
насколько я помню  это не совсем так ,  дополнительный сектор при повороте не загорался или с боковым диодом чета не получалось , точно не помню что
#575 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:21
У меня с завода стоит FRM2 и адаптивный ксенон, рестовая машина, всё отлично работает...
#576 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:29
я могу ошибаться , вспомнилась переделка дореста в рест , точно помню что был какой то ньюанс с ФРМ , возможно и не права
ну дайте на всякий случай вин своего авто в личку , я посмотрю что к чему там
#577 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:43
Там вероятнее всего был первый фрм, с ним рестовые фары не будут работать нормально, только если сколхозить. Скинул в личку.
#578 suloevdima
suloevdima
  • 55 сообщений
  • x6, м5
  • minsk
Отправлено 25 Январь 2017 - 12:39
дооснащение кто продаёт может какое. любое м3 любое на н54
проекцию кто по элеетрике поставит от икса? торпеду сам подпилю)
#579 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 25 Январь 2017 - 02:58
Друзья, а подскажите такой вопрос. Как заставить рестовый ССС лабать музыку с флешки? Вроде как мульф запиливать надо. Может кто что дельное подсказать либо же помочь с дооснащением?
#580 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Январь 2017 - 03:50
Я делал осенью себе дорест. Разницы имхо нет. По оригиналу надо mulf2high, USB HUB в ноги, USB/AUX-IN вместо простого гнезда AUX и проводка - в зависимости от комплектации могут быть варианты с ней.
Я решил проводку не искать, купил комплект дооснащения. Там есть все, чтоб сделать красиво согласно документу. Ставил сам, заняло часов 6, но было уже немного опыта. Кодировал тоже сам.
Выкинул кстати китай-флэшку и купил в магазине сандиск на 32гига - больше не виснет.
#581 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 25 Январь 2017 - 04:30
Шпасиба! А во что комплект для дооснащения обошелся, не подскажешь?
#582 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Январь 2017 - 04:42
Точно не помню, но вроде я с мульфом уложился в $300. Наверное с сотку можно съэкономить, если искать проводку и пр. на разборках самому.
А, так номер есть в PDF-е, 65 41 0 445 465, 483р. счас у Мистейка.
Сообщение отредактировал YasX: 25 Январь 2017 - 04:51
#583 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 25 Январь 2017 - 05:05
Экзист обзывает "комплект дооснащения аудиоподготовкой". Данная позиция - это все, что потребуется для дооснащения?
#584 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Январь 2017 - 05:15
там нет самого мульфа, и еще, в зависимости от комплектации, может понадобится часть оптики от головы в ноги водителя. См. в файле страница 4:
C High charger/hands-free electronic control unit (not supplied in the retrofit kit)
R Most diagnosis connection
(cars without Flash adapter built after 09/08 only, not supplied with the retrofit kit)
S Flash adapter cover
#585 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:55
кто подскажет куда подсоединить проводку от туманок (блок света и сами туманки установил) м47т2 авто дорест ?
