дооснащение е9x
Сообщений в теме: 715
#241 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:04
Подключил неделю назад подогрев руля. :)
Тепло тебе Женя  :good:
#242 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:13
День добрый парни)
Распишите что надо чтобы заработали такие вещи:
Есть салон с электро подкачкой боковин, стоит без них. Как дооснастить?
Как подключить лепестки, если коробка автомат?
Если есть нави бизнес и диск с картами, что можно минимально или постепенно дооснастить до божеской нави по РБ.
Есть ли способы вывести изображение айпада на моник?
#243 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:31
1. Смотря какой стоит, смотришь схемы в wds или rheingold твоей машины и более новой и сравниваешь - и видишь что надо добавить
2. также, есть тема на bmwtools
3. видеоинтерфейс как adam ставил на е60
4. см.п3
как вариант у бмв появился сьёмный кредл для смартфонов который крепится к стеклу и к которому подводится USB
#244 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 07:42
Слабо понял половину из того что ты написал)))
Ладно пока с мелкого.
В е46 я подсоединял питание радар детектора к проводам от лампы сверху, радар прекрасно включался при открытии авто и выключался после закрытия.
Как это повторить на е90. Точно кто нибудь может указать к каким проводам цеплять? Там их ппц(
#245 740i
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:55
нави в РБ не будет , пора уже привыкнуть . ничего не поменялось в стране от того что у тебя теперь Е91  :D
#246 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:59
ахаха :D :good:
#247 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:01
в е90 прекрасные прикуриватели, глушишь мотор и они отключаются, их и юзай
#248 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 04:03
ага тока расположены они то же прекрасно - год езжу и так и не решаюсь - или с бородой проводов от подлокотника до лобового ездить или грабли сунуть в проводку (потолки, плафоны ....) ну не люблю я курочить тачки, ну жалко ....но и бороды заипали ужасно уже((
#249 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 05:32
там где ручка кпп под накладкой тоннеля должен быть разьём на прикуриватель, даже если его нет
во вторых в бардачке есть разьём зарядки фонарика, можно от него взять...
Сообщение отредактировал redisco: 06 Октябрь 2014 - 05:37
#250 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:36
Там разьема под кпп у меня нет, кстати тоже надо сделать.
В бардачке как вариант не очень, так как мне надо запитатся сверху, чтобы не было провода на виду.
По нави отдельная песня, это я вкурсе, но как то есть мечты добиться нормальной навигации, пускай и не совсем родными методами для Bmw
#251 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 10:46
че за разьем? чтото я ниче не видел там! я не претендую на "знающего" - подскажите ? у меня м-маск без юзб в бардаке
#252 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 06:38
Судя по всему этот разьем питает прикуриватель в комплекте для курящих, и если там тупо полочка то и разьема питание конечно нет.
#253 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:17
Итак вот фото спс 740му)
К чему тут епрст можно подключить питание радар детектора?
Один провод понятно толстый коричневый, а второй?
Чтобы на заведеной машине работал а потом сам вырубался, на закрытой.
Думаю многим будет актуально подключить видиорегистратор или радар детектор и не видеть проводов питания
  • Прикрепленный файл  image.jpg   59,08К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   59,76К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Elfion: 12 Октябрь 2014 - 12:21
#254 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:42
поставил себе планку с доп питанием на тоннель, называется happy robot
#255 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:02
Такая же стоит, только снизу то-ли пепельница, то-ли очечница.
