дооснащение е9x
Сообщений в теме: 715
#151 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июль 2014 - 03:40
с подогревом бывает только обычный или спорт
в качестве исключения можно поставить от е89, там красивый м-руль с подогревом
На X1 вроде были М-пак рули с подогревом.
#152 740i
Отправлено 16 Июль 2014 - 03:42
на Е84 руль такой же как в Е90 , нет отличий не по виду не по номеру запчасти
#153 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Июль 2014 - 04:24
на Х1 с подогревом тоже спорт руль или обычный, просто с 11 года на спорт пошла новая красивая накладка под хром
#154 740i
Отправлено 16 Июль 2014 - 05:26
эти же накладки во всех 335 Е90 без исключения с 2007 года  :D
#155 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июль 2014 - 12:41
Да, глянул ЕТК - так и есть! :tongue:
#156 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:54
Эт какая такая накладка?
Какая из?
#157 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Июль 2014 - 01:56
#158 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:53
Я такого вживую ещё не видел.
#159 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 21 Июль 2014 - 11:52
Такой вопрос. Имеется Е91 без затемняющихся зеркал, есть датчик дождя и света.
1. При покупке салонного зеркала с затемнением придется ли протягивать проводку или что-либо еще? При дооснащении в дальнейшем наружными с затемнением придется как понимаю протянуть провода от салонного и все.
2. Установить родную сигнализацию реально? Сколько выйдет по стоимости?
#160 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Июль 2014 - 12:06
1.нужно протягивать провода от датчика дождя/света к салонному зеркалу,поменять само зеркало+кодировка
2.в етк есть комплект дооснащения сигнализацией,можно и б/у поставить.
#161 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:44
1. Зеркало конечно будет заменено. Датчик дождя/света по сути находится в том же месте. В ЕТК, кстати есть комплект дооснащения: один кабель. Насколько понимаю от зеркала к комутационному центру в крыше.
2. б/у и рассматривается - новое по деньгам дорого получается, тем более не только это нужно. Главное, чтобы не понадобилась замена основных блоков машины. WDS для рестайла уже не всегда помогает, теперь все схемы и остальное в сети и доступ получить можно только платно.
#162 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:08
по первому пункту - нужно будет протянуть пару проводов длиной 10 см в функциональный центр крыши(FZD)(тамже рядом), это не е60
и закодировать опцию, этот центр уже подключен к кан-шине и будет после кодирования транслировать от зеркала боковым блокам сообщения
при дооснащении фотохромом проводка тянется в дверях и к блоку в ногах пассажира
по второму - нужно найти на разборке сирену и датчик находящийся в заднем потолочном светильнике, ну и зеркало с диодом
потом этот датчик также подключается к FZD
сирена устанавливается снаружи в задней левой арке колеса и также её проводка тянется в ноги водителя где идёт концентрация соединений
схемы на новые машины есть в rheingold который можно слить с торрентов
#163 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:18
Отлично, спасибо!
Будет повод и рейн поставить:)
#164 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 22 Июль 2014 - 11:36
rheingold 3.44.10 если что тут http://rutracker.org...c.php?t=4779958
#165 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:44
у Х1 тоже есть рестайлинг :D
