вопрос о WEBASTO
Сообщений в теме: 188
#181 ImDrug
ImDrug
  • 2 сообщений
  • X5 E53
  • Москва
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 08:29
У меня примерно также  с брелка сигнализации - может запуститься может нет... Если перед запуском открыть закрыть машину, то вероятность успешного запуска 90%  При программировании таймера, запускалась всегда, о том, что все ок, говорит красная подсветка снежинки на головном. После запуска снежинка моргает.
Насчет "монитор только задает время" возможно. Я в конце лета пытался запустить для профилактики, не запустилась, вместо нее включалась вентиляция.  Вспомнил, что дернул 7 предохранитель, отвечающий за мультимедиа, что бы не разряжался акб при длительном простое (машина простаивает по 2-3 недели). Поставил предохранитель на место, вебаста запустилась по таймеру как обычно.
Ну поидее не должна была запуститься если тепло, у меня вроде включалась только вентиляция с таймера , если тепло
#182 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 09:21
Принудительно запускается при любой температуре
#183 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 10:39
У Вебасто на е53 управление другое
#184 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 10:40
Так здесь вроде только е53 и обсуждается...
#185 APATSKY_AS
APATSKY_AS
  • 1 сообщений
  • E71
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 07:49
Добрый день. Хочу установить webasto. Может кто сталкивался, какие нюансы, или может хорошего специалиста посоветуете.
#186 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 09:58
Подскажите. Отопитель на е71 с пультом . Отключается при заводе авто и по-моему не греет мотор. Можно все это закодировать . То есть чтоб бал ещё и догревателем и с пульта грел мотор и салон .
#187 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 11:31
Если машина не заведена,то греет только салон.Во время работы ДВС Вебасто помогает ему быстрее прогреться до рабочей Т.
Кодированием вопрос не решается
Сообщение отредактировал conan: 03 Октябрь 2020 - 11:32
#188 r0mbik
r0mbik
  • 2 сообщений
  • 325
  • Киев
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 10:56
Мне тоже намного проще не пачкаться и достать предохранитель
#189 harvi
harvi
  • 51 сообщений
  • F25
Отправлено 19 Январь 2022 - 06:24
Всем привет.Нужна помощь или совет.Имеем f25 35d 2013г дорест, установил котел рестовый и климат, все заработало, но греет только салон, хочу что б грело и движку тоже и что б работала в режиме догрева при холодном запуске, проблему прогревом двигателя и салона вместе решили отключением клапана, но вот именно режим догрева ни как не поддается, параметры что на картинке закодированы. Плюс поставил пандору там тоже есть функция догревателя...но увы...у кого какие мысли? Очень охота разобраться.
