Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4666 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 18 Февраль 2021 - 08:12
Запрашиваемая Вами страница не существует
пофиксил
#4667 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 19 Февраль 2021 - 08:34
пофиксил
какую схему подключения ты выбрал? К датчику скорости?
#4668 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2021 - 10:16
да черт его знает. Можно просто настроить на время включения после старта, не подключая к датчику скорости. Думаю, что так и запилю. Тем более, что отключить можно будет просто моргнув габаритами
#4669 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 05 Март 2021 - 03:31
Народ всем привет.
К о знает, водительская дверная ручка (наружняя) со всей требухой на 34 такая же?
#4670 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Март 2021 - 01:24
Народ всем привет.
Судя по применяемости то только сама ручка, тяга, трос и замок не подходят
Ручка Л
История замен номера 51211974027 (по 19/02/96), 51211974025 (по 09/02/93)
Применяемость 5' E34, 7' E32
Приводной трос Л
История замен номера 51218117723 , 51211944531 (по 22/03/91)
Рычаг Л
BMW 51 21 1 944 011 | BMW 51211944011 | BMW 1944011
Замок с поворотной защелкой Л Пд
BMW 51 21 8 168 923 | BMW 51218168923 | BMW 8168923
#4671 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 08 Март 2021 - 09:07
Запилил дхо на дальний свет - 30% мощности, плавный старт и стоп.
Подключил все провода в блоке предохранителей. Пришлось переставить одно реле, чтобы уместить блок дхо там же. Управляется положением селектора акпп + задержки. Штатной работе ламп тоже не мешает.
https://yadi.sk/d/Q6vsTQ2_LnZd3g
#4672 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 18 Март 2021 - 09:06
расскажи подробнее, плз.
Можно в вацап)
#4673 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Март 2021 - 12:00
Можно в вацап)
Подключал все в блоке предохранителей, врезку в проводку делал скрутками, не разрезая основных проводов, обматывал изолентой и затем уплотнял стяжкой дополнительно.
Управляющий провод кинул на реле стартера, которое срабатывает от положения селектора, когда происходит переключение с 12В на 0В при переводе селектора в любое положение кроме P и N. Т.е. если заводить машину, то ДХО не будут включаться. А как только переведешь в драйв, то сработают (здесь я поставил задержку в 30 сек, чтобы дать возможность прогреть коробку прежде, чем ехать). Дальнейшее переключение света или перевод селектора дает уже мгновенное срабатывание. Сейчас у меня стоит настройка в паузу в 2 минуты перед отключением ДХО при переводе селектора в N или P, но думаю уменьшить время. При включении габаритов тут же ДХО гаснут, при выключении тут же включаются. С выключением зажигания тоже тут же выключаются. Выключить принудительно можно моргнув габаритами, вернуть в прежнее состояние - так же. Конкретно куда подключал, к каким пинам LKM и реле - могу тоже написать. Но это касаться будет только конкретной модели, ссылку на которую я тебе оставлял.
Вот еще вспомнил нюанс. Чтобы комп не ругался по поводу габаритов, подключать пин габаритов надо не к выходу на лампы, а ко входу включения габаритов на LKM
Сообщение отредактировал dimonlexx: 18 Март 2021 - 12:30
#4674 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Март 2021 - 03:27
Я как раз именно по твоей ссылке и собираюсь заказать.
А можно подключить, чтобы они светили всегда, когда включено положение D?
Даже вместе с габаритами и ближним?
можно. Для этого есть режим установки яркости при включении габаритов. По умолчанию стоит в 0, но можно поставить в 5%, тогда, по идее, не будет слепить ночью встречных, но будут обозначены все 4 фары.
Была у меня такая идея, но пока не пробовал. Не будет ли выглядеть колхозом на 32? Хотя на 36 и 38 габариты именно в дальнем, т.е. при ближнем горят 4 фары.
#4675 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 18 Март 2021 - 05:49
у тебя дальний настроен - 30%, это 70%?
Я бы поставил 30% на постоянку. Как у е38 в "Бумере")))
Сообщение отредактировал Лёха: 18 Март 2021 - 05:51
#4676 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Март 2021 - 05:50
у тебя дальний стоит 70%?
Я бы поставил 30 на постоянку
Нет, стоит 30%
#4677 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 18 Март 2021 - 05:52
Нет, стоит 30%
неправильно спросил)
Уже исправил)
Всё равно очень ярко. Надо процентов 5-10,значит
#4678 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Март 2021 - 06:24
Уже исправил)
этого слишком мало. По идее, надо замеры сделать по яркости. Может в 20% снижу. Но никто не жаловался на улице, да и на дневном свету очень норм получается. Издали видно, все в порядке, близко не слепит
#4679 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 19 Март 2021 - 08:21
на видосе показалось ярковато. Ярче ближнего.
Если бы одновременно с ближним снять, было бы нагляднее. А то видео сильно искажает освещение. И звук)
#4680 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 19 Март 2021 - 10:05
ну да, еще и ракурс. Я смотрел примерно с точки зрения встречных автомобилей, на уровне своего лобовика, было очень хорошо: довольно ярко и не слепит в то же время
