Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4606 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 21 Январь 2021 - 05:15
Нет на 32 не пользовался. Покуал на 90 кузов Валео отходили 1.5 сезона и начали размазывать местми. Резинку заменить нельзя, идет специфическая со спойлером.
Сойдёт. У меня пассажирская валео гибрид, чистит о лично. Но таких нигде не нашёл.
#4607 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 21 Январь 2021 - 08:11
Подскажите кто знает? Теперь весь мир делает делает детали так как им хочется? Ставил лягушку тормозную, а она намного больше той что стояла. Но встала в прорезь и работает. И фирма вроде нормальная , а не оригинальный " ПАТРОН".
#4608 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 21 Январь 2021 - 09:20
Скорее всего, общий корпус с 4-хконтактной лягушкой, с той, что идет с проверкой срабатывания
#4609 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Январь 2021 - 01:00
Просто унификация
Запчасть Behr-Hella 6DF006095001 подходит только для BMW следующих моделей:
  • 3 седан (E30)
  • 3 универсал (E30)
  • 3 кабриолет (E30)
  • 3 седан (E36)
  • 3 хэтчбек (E36)
  • 3 купе (E36)
  • 3 кабриолет (E36)
  • 3 универсал (E36)
  • 5 седан (E28)
  • 5 седан (E34)
  • 5 универсал (E34)
  • 6 купе (E24)
  • 7 седан (E32)
  • Z1 кабриолет
#4610 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 22 Январь 2021 - 05:31
Просто унификация
  • 3 седан (E30)
  • 3 универсал (E30)
  • 3 кабриолет (E30)
  • 3 седан (E36)
  • 3 хэтчбек (E36)
  • 3 купе (E36)
  • 3 кабриолет (E36)
  • 3 универсал (E36)
  • 5 седан (E28)
  • 5 седан (E34)
  • 5 универсал (E34)
  • 6 купе (E24)
  • 7 седан (E32)
  • Z1 кабриолет
Когда вводишь оригинальный номер то выкидывает только этот датчик и пишет что он подходит для бмв е32
У меня она на два контакта и тоже на панели пишет если не горит один или два стопа.
#4611 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 23 Январь 2021 - 12:46
кто может подсказать? бывает сразу после заводки машины обороты минуты 2 крутит обороты до 2тык как на холодную так и на прогретую,так же бывает уже на прогретую на холостых обороты плавают вверх вниз в районе +- 50 оборотов!
#4612 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 03:48
и они подходят?скок стоят?
Установилась как родная. Чистит хорошо.
#4613 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 04:16
Продолжение истории.
В вс решил я съездить за город с детьми, пришел утром корч заводить - крутит и не заводится снова. Я ткнул в 23 пред - крутится насос, заводить снова - завелся. Прогревал пока, минут 5-7 поработала и заглохла, завелась снова как ничего и не было. Пока грелась, разок просели обороты, но спустя пару секунд вернулись на место. Поехали, заводилась нормально, работала нормально. Но по трассе пару раз было ощущение, что не хватает тяги и расход возрастал, потом снова все ok. Почти незаметно, ощущения больше пятой точкой.
Приехал на стоянку, младшая уснула в машине, решил подождать пока проснется. Работал корч на ХХ, вдруг заглох. Завелся опять - работает без проблем.
Сегодня пошел к корчу, первым делом вынул 23 пред, определил контакт, который идет на насос, ткнул туда тестер, включил зажигание - на пару секунд появилось 12 Вольт и пропало. Значит, реле сработало и включилось на пару сек докачать давление перед стартом. Подал плюс на контакт с насосом - работает, гудит. Всунул пред на место, завожу - все в порядке, работает. Минут 15-20 работала на холостых - ни намека не просадку оборотов и ни попытки заглохнуть.
ДПКВ уже купил, скоро поставлю и исключу этот вариант. Что может быть еще? Насос подклинивает?
#4614 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 27 Январь 2021 - 04:53
Повесить тестер на насос и посмотреть пропадает ли напряжение в момент когда глохнет. Вдруг реле отрубается или проводка где не контачит. Если есть, то прислушаться гудит ли и проверить есть ли давление на рампе.
#4615 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 27 Январь 2021 - 07:24
Плюсую.
У меня на Е28 была такая канитель. Барахлило реле мотроника из-за повреждённой колодки.
А недавно на работе меняли насос на е90, точно с такими же симптомами очень долго умирал.
#4616 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Январь 2021 - 10:07
Ну, буду наблюдать. Хз как тут момент этот увидеть, что пропало напряжение, допустим, и корч заглох. Вчера прозвонил все, стучал по релехам - ничего не нашел. ДПКВ не проверил, что-то не прозвонился он у меня в колодке мозгов. Было холодно, уже не хотелось ковыряться дальше. Может, в гараж на выходных поеду, там прозвоню датчики, выну релешки и гляну, в порядке ли они
#4617 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Январь 2021 - 01:22
Обычную лампочку или светодиод проводами вывести в салон чтоб не мешала и ездить :D
#4618 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 28 Январь 2021 - 11:18
датчики прозвонишь, а по реле можешь и не увидеть ничего.
Да и датчик если моросит, а не умер наглухо, то тоже мало шансов)
А где кстати метка колена на м60?
Не может, как на м40, гребёнка шкива на массу пробивать?
Сообщение отредактировал Лёха: 28 Январь 2021 - 11:16
#4619 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 29 Январь 2021 - 10:24
Датчик может вообще заменю, я же новый купил, чего ему в коробке валяться. Гребенка коленвала на шкиве центральном, по идее там некуда пробивать. Попробую прозвонить цепи. Если доеду до гаража, а то холодно будет, лень ковыряться по морозу
#4620 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 29 Январь 2021 - 01:01
У меня дкпв умирал скоропостижно,буквально за 30 минут,пока я доехал до дома,на холостых оборотах машина просто глохлаа,и после постановки на стоянку больше не завелась,искра была а вот насос не работал.
Сообщение отредактировал Nikolay91: 29 Январь 2021 - 01:02
