Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4246 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 04 Июнь 2019 - 09:56
Заводская система на данный момент имеет ряд возрастных неисправностей. Стал вопрос о восстановлении. Р134 постепенно тоже меняется на 1234yf. Ну а так как заводскую систему всёравно нужно восстанавливать, появились мысли о переходе на r134. Авто на звание музейного экспоната не претендует, основная цель - комфорт с сохранением эстетики, а также простотой в дальнейшем обслуживании.
За ответ спасибо.
вероятно в таком случае и имеет смысл переход на 134, но тут или новые комплектующие, или донорские, которые надо будет приводить в порядок. Сложно сказать, что окажется дороже
#4247 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 07:51
В общем, товарищи, мейле хд передние опоры не прошли и 10 тысяч. Купил sachs с номером для 34 и под 16 шток. На них оригинальный номер бмв. Надеюсь, проходят очень долго
#4248 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:46
меле у меня 10 прошли,у агрессора вроде уже под 30
#4249 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 10:49
Ну вот снял, покрутил, повертел - и подшипник неравномерно крутится, и резинка разошлась, и подстукивает. Конечно, с таким стуком еще можно ездить, там едва чувствуется, но меня уже бесит, если что-то чуть-чуть не так
#4250 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 11 Июнь 2019 - 12:49
да всяк бывает,бывает вон подшипники фаг по 5тыщ прошли и загудели)
Сообщение отредактировал Nikolay91: 11 Июнь 2019 - 12:53
#4251 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:12
Товарищи, выручайте. Началась какая-то хрень. Три раза сегодня заглох. Просто на холостом ходу в пробке. Завелся - заглох, завелся - поперла, и хорошо поперла. Потом опять заглохла, завелся - поехал. И опять - завелся, пытаюсь газануть - захлслуживается, потом поперла, вроде уже не так бодро. На ходу не глохнет, только при повороте, например, когда обороты сброшены до холостых. Приехал на место - газую, газует бодро. Пару раз хотела заглохнуть, даешь газу - чуть подняла обороты и вот-вот пытается заглохнуть, потом как бы раскачалась и поперла.
Куда смотреть? Насос? Расходомер? Датчик коленвала? Чорт, не хочется насос зря покупать. Выручайте
PS: несколько месяцев назад такое уже случалось, просто стоя на светофоре глохла. Заводился и ехал. Потом проблема сама исчезла. Теперь думаю, что связано это. Вот что за гадость-то?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 12 Июнь 2019 - 11:26
#4252 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2019 - 12:28
на бензонасос не похоже.
Попробуй при появлении симптомов скинуть фишку с расходомера, изменится ли?
датчик коленвала тоже нет.
мотор не мыл?
проверь еще разъем лямбда зонда, сам лямбда, дроссельную.
коробка не пинается при симптомах?
#4253 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2019 - 12:32
просмотри все разъемы, вполне может где-то в жару размякла проводка
#4254 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 01:13
Стащу фишку с расходомера, попробую так покататься. Дроссель буквально пару дней назад вымыл и клапан хх тоже.
Коробка не пинается.
А почему датчик коленвала не подходит?
Разъемы на моторе гляну. Может действительно отходит какой
#4255 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 12 Июнь 2019 - 01:17
была точно такая ситуация на м60 примерно полгода назад,датчик колена умер
#4256 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 01:19
тоже так же долго умирал, а не сразу?
#4257 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2019 - 02:02
может здесь причина? разъемы проверь
по моему опыту и убежденному мнению, датчик коленвала, бензонасос умирают резко и сразу. Или работает или не работает.
#4258 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 12 Июнь 2019 - 08:22
в течении дня умер,я приехал на гараж по делам,стал отъезжать,обороты не держит,поехал с подгазовками,и как только выключал передачу машина глохла сразу,до дома доехал вот так,припарковался и больше не завелся
#4259 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 09:43
Вчера пару раз ещё глохла. Причём когда обороты падают до холостых или просто при работе на холостых взяла и заглохла. Снял фишку с расходомера - не глохла на холостых и в движении до конца дня. Расходомер может быть причиной если глохнет на холостых?
#4260 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2019 - 12:21
очень даже да
