я бы не стал мешать с 98 врятли виной именно октановое число. кроме этого есть еще куча параметров. дума в первую очередь нужна испаряемость топлива. ОЧ - это только стойкость к детонации. и кстати чем больше ОЧ тем медленее горит бензин. Если он даже не поджигается то дело точно не в ОЧ. Хотя я не нефтехимик
Мелкие вопросы по E32
#2911
Отправлено 26 Март 2016 - 12:22
#2912
Отправлено 26 Март 2016 - 11:54
#2913
Отправлено 27 Март 2016 - 09:51
#2914
Отправлено 28 Март 2016 - 10:28
Вчера залез в печку. Хотел поменять фильтр, по аналогии с Е34. Вместо фильтра стоит радиатор кондиционера. Вопрос В е32 1993 года фильтр салона есть?
И еще: Пищит печка. Не снимая верхней панели, можно как-то смазать моторчик. Или там все сложнее?
#2915
Отправлено 28 Март 2016 - 11:45
какая печка то стоит? климат или безкондейная? в климате должен быть.
#2916
Отправлено 28 Март 2016 - 12:19
Кондиционер стоит.
Говорю же, полез под бардачок, достать фильтр как в е34.
Или, плять, не туда залез?
Сообщение отредактировал Digital: 28 Март 2016 - 12:21
#2917
Отправлено 28 Март 2016 - 04:22
Кондиционер стоит.
Фильтра может и не быть, если он предусмотрен то будет стоять перед "саблей". У меня печка BEHR с климой и фильтра не предусмотрено. Моторчик достается из под капота за расширительным бачком, там может и мазать нечего если втулки стерлись.
Отправлено 28 Март 2016 - 04:35
Вот как у меня:
Отправлено 28 Март 2016 - 05:04
Вот как у меня:
судя по фото у тебя скорей всего его нет. А какая проблема, дует плохо?
Вообще то на торпеде в бардачке должна быть наклейка с предупреждением о наличии этого самого фильтра.
#2920
Отправлено 28 Март 2016 - 06:07
Или хотя бы след от нее )
Сообщение отредактировал dimonlexx: 28 Март 2016 - 06:07
#2921
Отправлено 28 Март 2016 - 08:45
Там куча наклеек, начинающихся со слов Ахтунг.Или хотя бы след от нее )
Но я русский, мне эти надписи до фонаря:-)
Фильтр, кстати стоит, но я уже и забыл, какой это процесс совокупления:-)
Кстати, какую функцию выполняет сабля?
Печка тоже behr. Стоит перед саблей. Примыкая вплотную к радиатору кондиционера....
Сообщение отредактировал Digital: 28 Март 2016 - 08:43
#2922
Отправлено 28 Март 2016 - 09:39
на фото есть зеленая крышка, вот за ней и будет фильтр, а то ты только один пластик снял и испугался, до фильтра чтобы долезть нужно 15 раз еще матюгнуться минимум)))
у меня кстати наклейки нет, следов ее тоже нет, фильтра не было , но место под него есть. туда и поставил. Был ли он там или нет... не знаю.
#2923
Отправлено 28 Март 2016 - 09:53
У меня нет ни наклейки ни места под фильтр, у меня 1988г а фильтр ставился вроде с 1991. Сабля выполняет функцию регулирования оборотов моторчика печки
#2924
Отправлено 28 Март 2016 - 10:37
Поменял гбц.
Не заводится.
Насос качает,топливо поступает (свечи мокрые) искра есть (методом ночного наблюдения выяснил.)
М30б30
Если я ошибся на 1 зуб на звездочке гбц,машина завелась бы??
Сообщение отредактировал jinkadaba: 28 Март 2016 - 11:13
#2925
Отправлено 29 Март 2016 - 09:14
Скорее всего, что он стоял во всех, просто были времена, когда он денег стоил, и народ считал, что это бесполезная опция))))
