подскажите плиз,где находится динамик парктроника в bmw e32?
Мелкие вопросы по E32
#2881
Отправлено 09 Март 2016 - 11:09
#2882
Отправлено 10 Март 2016 - 09:28
Писали вроде бы в приборке. Могу ошибаться (у самого нету)подскажите плиз,где находится динамик парктроника в bmw e32?
#2883
Отправлено 10 Март 2016 - 10:06
#2884
Отправлено 10 Март 2016 - 10:16
Их два. Где стоят не знаю.
http://etk.bmwsar.ru.../A/L/66/66_0083
Сообщение отредактировал 1133311: 10 Март 2016 - 10:20
#2885
Отправлено 10 Март 2016 - 11:05
На передний парктроник пищит гонг (находится над педалями), на задний где динамики в полке (знаю на е46 справа где динамик). Вроде так
#2886
Отправлено 10 Март 2016 - 11:24
сзади слева у динамика. Могу выслать мануал по установке.
#2887
Отправлено 10 Март 2016 - 11:28
на какой пин приходит сигнал для лампочки и в какой разъем?
управляющим является минус. Приходит на 3 пин 26-пинового разъема. В зависимости от года разный цвет. Расположен справа, если смотреть на приборку сзади
#2888
Отправлено 10 Март 2016 - 02:06
Проблема с замком вод. двери. Когда прохладно дверь не захлопывается, снимал замок замочил в саляре на сутки промыл, смазал, один хрен не закрывается. Самое удивительное, купил силиконовую смазку забрызгал не закрывается, а побрызгал WDшкой с первого раза захлопывается. Сам замок на заклепках, может кто разбирал? Задолбалось вдшкой постоянно с утра брызгать. Какие у кого идеи или опыт ремонта?
#2889
Отправлено 10 Март 2016 - 02:42
http://bmwe32.massco...ckMechanism.htm
#2890
Отправлено 10 Март 2016 - 05:14
#2891
Отправлено 11 Март 2016 - 12:37
Отправлено 11 Март 2016 - 09:08
#2893
Отправлено 11 Март 2016 - 03:40
Может и так...Болты на голове не дожаты
#2894
Отправлено 11 Март 2016 - 10:21
у меня на м20 такое было, маслом закидывало свечу до состояния когда зола нарастала так что закорачивала электроды и соответственно котел вырубался. Дело было в вырванной направляшке клапана... она ходила вместе с клапаном. в твоем случае может например маслосъемный свалился или разрушился. А может и как у меня... В любом случае это масло в цилиндре. Много масла....
#2895
Отправлено 13 Март 2016 - 12:16
